Caractéristique d'un ressort
    invite93e49b1e
    Je dois caractériser un ressort de compression dont les seules données qui me sont connues sont :
    - L'effort que le ressort subit.
    - Le diamètre interne (il est monté sur un axe)
    - une distance (je m'explique : le ressort travail en compression, et n'est jamais en repos; il est pris en sandwich entre deux surfaces planes que je peux mesure les distances min et max les séparant).
    Le problème, c'est qu'il me faut L0, K, et le nombre de spires pour pouvoir le caractériser, mais je n'arrive pas à trouver comment, surtout pour le L0.
    invitef29758b5
    Re : Caractéristique d'un ressort
    Salut
    Ces seules données sont insuffisantes pour calculer un ressort .
    Il faut faire une supposition concernant L0 , ou la variation de force entre la distance min/max , ou la raideur ...
    invite93e49b1e
    Salut
    Merci pour ta réponse.
    Comment faire la supposition et sur quel critère?
    Sinon, j'ai calculé les efforts dans les positions max et min, comment faire pour la suite?
    invitef29758b5
    Tu peux en tirer la raideur
    (Fmax - Fmin) / (Dmax-Dmin)
    invite93e49b1e
    Est-il possible de m'expliquer comment t'as procédé pour arriver à ça?
    De plus D ne varie pas normalement vu qu'il est imposé, non?
    invitef29758b5
    D pour Distance : position mini/maxi
    Diamètre c' est Ø de préférence .
    invite93e49b1e
    Ah d'accord, je n'avais pas compris, merci.
    Sinon, peux-tu me décrire s'il te plaît, les étapes par lesquels tu es passée pour arriver à (Fmax - Fmin) / (Dmax-Dmin)?
    Merci encore..
    invitef29758b5
    La raideur du ressort , c' est :
    k = ΔF/ΔL
    Si tu connais la force Fmin pour une longueur comprimée Lmin et Fmax pour Lmax , tu peux calculer k et en tirer la longueur Lo
    invite93e49b1e
    k = ΔF/ΔL
    Alors en faisant ta méthode, je me retrouve avec L0 inférieur au Dmax, donc pour un ressort qui doit travailler en compression ce n'est pas bon.
    Les données sont:
    Effort Min : 19,16 N
    Effort Max : 39,41 N
    L max : 118,96 mm
    L min : 75,19 mm
    ∆ F: 20,25 N
    ∆ L : 43,77 N
    K : ∆ F/∆ L = 20.25/43.77 =0.46
    L0 = Effort max / K = 39.16/0.46 = 85.18mm
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par grimlims Voir le message
    L0 = Effort max / K + L max = 160 mm
    Jaunin
    Bonjour, Grimlims,
    Une petite chose en passant ce ne sont pas des [N] mais des [mm].
    ∆ L : 43,77 N
    Avez-vous pu définir les autres dimension de votre ressort.
    Jaunin__
    Jaunin
    Quel est le diamètre de votre axe sur lequel il doit passer.
    invitef29758b5
    160 , c' une cote standard , plus qu' à fouiller dans les catalogues (série extra light)
    invite93e49b1e
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Bonjour, Grimlims,
    Concernant les autres dimensions, à part celle que j'avais précisé avant, non..
    Jaunin__
    Autant pour moi, je n'avais pas vérifié, désolé.
    invite93e49b1e
    Environ 5,8mm
    invite93e49b1e
    Tu veux dire L min?
    invite93e49b1e
    Voici un lien de la simulation de la lampe.
    https://drive.google.com/file/d/0Bx8...IyYXRTRGc/view
    invitef29758b5
    Tu veux dire L min?
    Non
    (Effort max / K) c' est la compression due à (Effort max)
    Tu l' ajoute à Lmax pour avoir L0
    invite93e49b1e
    Non
    Ok, je te remercie beaucoup pour ton aide.
    invite93e49b1e
    Non
    Juste une demande de précision, quand tu parles de Lmax et Lmin, tu veux respectivement Dmax et Dmin?
    invitef29758b5
    Oui , le valeur de la compression.
    invite93e49b1e
    Ok merci,
    Alors du coup je remet à jour les nouvelle valeurs:
    Effort max :52,66 N
    Effort min :24,36 N
    Delta effort : 28,30 N
    Distance max : 118,66 mm
    Distance min : 75,63 mm
    Delta distance :43,03 mm
    Je calcul k :
    k = Delta effort / Delta distance = 28.3/43.03 = 0.65
    Je calcul L0:
    L0= Effort max/k + Distance min = 52.66/0.65 + 75.63 = 156 mm
    L1 = 75.63 mm
    J'impose d (diametre fil d'acier) = 1mm
    J'impose D (dimètre intérieur ) = 6 mm.
    Il me reste plus qu'à calculer n (nombre de spire) ou le pas:
    Je prends G = 52 000 MPa
    n= (G*d^4)/(k*D^3*8)= (52000*1)/(0.65*216*8)=46.3
    Si la démarche est bonne, j'arrondi au n supérieur ou inférieur?
    Jaunin
    Bonjour, Grimlims,
    Il faut voir comment vous voulez terminer votre ressort avec des spires entières ou meulées.
    Jaunin__
    invite93e49b1e
    Bonjour, Grimlims,
    Jaunin__
    Meulée car le ressort agira sur deux surfaces planes.
    invitef29758b5
    Tu veux faire fabriquer un ressort , ou acheter un ressort standard du commerce ?
    Prix/delais c' est pas du tout pareil .
    Pas forcément grave à l' achat , mais un ressort , ça peut casser .
    Une machine immobilisée une semaine à cause d' un ressort , c' est mal vu .
    Chercher ce qui se rapproche le plus dans les catalogues des fabricants .
    156 , ça tombe proche de 160 , valeur standard .
    invite93e49b1e
    Fabriquer un ressort, c'est pour ça que j'ai besoin d'un max d'infos.
    Le calcul que j'ai effectué est-il correct?
    invitef29758b5
    Vite fait dans mon tableur , L0 et k , c' est bon .Nom : calcul ressort.png
Affichages : 880
Taille : 32,7 Ko
    invite93e49b1e
    Vite fait dans mon tableur , L0 et k , c' est bon .Pièce jointe 277435
    Merci beaucoup
  1. [Aide] etude des équations caracteristique et bi caracteristique du régime transitoire
    Par invite689a48fd dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/01/2011, 14h12
  2. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par inviteeab8a242 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 13h21
  3. [exo] ressort/bille/ressort/bille trajectoires
    Par invite4a421463 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 17h21
  4. caracteristique ctn
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 13h45
  5. Caractéristique...
    Par invite702155b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2005, 16h10
