Quelle est la différence la "stablilité" et "continuité" d'une source d'alim ?
    Opal-vox
    Bonjour à tous !
    En cours nous apprenons la théorie de la fabrication d'un preamp et nous en sommes à l'alim
    On apprend que nous avons besoin d'une source d'alimentation stable et continue. Je n'arrive pas à comprendre comment une source continue (c'est à dire une ligne droite ?) ne pourrait-elle être forcément stable.
    Par ailleurs, pourquoi mon preamp ne peut-il être alimenté que selon ces deux conditions ? ?
    et pourquoi les valeurs usuelles de tension sont généralement de +18/-18 V , +15/-15V, voir +24V ? (et pourquoi pas de valeur négative dans ce dernier cas ?
    merci !
    Dynamix
    Re : Quelle est la différence la "stablilité" et "continuité" d'une source d'alim ?
    Salut
    Citation Envoyé par Opal-vox Voir le message
    Une sinusoïde aussi c' est continu .
    Les électriciens utilisent le mot continu à la place de constant .
    La tension d' une source dite continu est à peu près constante .
    Stable , ça concerne la précision de la tension dans le temps , le "à peu près" .
    Opal-vox
    Ok j'ai compris la stabilité : par exemple la tension secteur va parfois varier de façon important. C'est bien cela ? et pourquoi cette tension secteur n'est pas stable et a des sautes d'humeur ? Par ailleurs pourquoi la tension secteur est de type alternatif ?
    Constant c'est une ligne droite c'est bien ça ?
    Comment définirais-tu continu ? Une fréquence toujours identique ? et si le phénomène n'est pas périodique ?
    merci !
    Dynamix
    Continu , c' est sans discontinuité . Rien à voir avec la constance de la fréquence .
    Constant , c' est droite horizontale .
    Pour plus d' info , consulter un dictionnaire ou une encyclopédie .
    PA5CAL
    La tension d'alimentation du préamplificateur doit être :
    1) continue : ça signifie qu'elle n'est pas alternative. Sa polarité reste constante. Un transformateur ou un alternateur produisent une tension alternative. Une batterie, une dynamo de vélo, un bloc secteur ou un transformateur muni d'un redresseur produisent une tension continue.
    Si la tension d'alimentation du préamplificateur n'était pas continue, ses circuits ne fonctionneraient pas, et seraient certainement endommagés.
    2) stable : ça signifie que sa valeur ne varie pas de façon brutale ni dans de grandes proportions. En général, la tension produite par la dynamo d'un vélo n'est pas stable. Une alimentation secteur redressée et fortement filtrée ou une batterie correctement chargée produisent une tension stable.
    La tension peut varier dans le temps, mais ses variations doivent rester suffisamment faibles et lentes pour ne pas perturber le signal traité par le préamplificateur.
    Opal-vox
    Merci en fait j'aimerai surtout comprendre pourquoi la tension secteur est alternative et pourquoi de plus elle n'est pas stable
    bonne jourrnée
    PA5CAL
    La tension du secteur est alternative car cela présente de nombreux avantages :
    - Elle peut être transformée en tension continue par simple redressement (par des diodes par exemple).
    - Elle permet d'alimenter directement pratiquement tous les types de machines tournantes, hormis les moteurs continus à aimants permanents. Comparativement, une tension continue de peut alimenter que des machines tournantes continues.
    - Sa valeur peut être facilement augmentée ou diminuée à l'aide d'un transformateur. Cela est mis à profit pour réduire les pertes d'énergie durant le transport de l'électricité sur de longues distances : la tension est augmentée à la sortie de la centrale, réduisant le courant et les pertes Joule sur la ligne à haute tension, puis est réduite à proximité du lieu d'utilisation.
    La tension disponible sur la prise électrique n'est pas toujours très stable parce qu'elle dépend de la puissance produite et de la consommation de l'ensemble des appareils branchés sur la ligne (chez soi, chez ses voisins, dans le quartier, dans la région).
    D'une part, l'électricité de notre réseau de distribution ne se stocke pas (ou très peu), et la puissance produite par les centrales électriques doit correspondre à chaque instant à la puissance consommée par l'ensemble des utilisateurs. Lorsque la consommation varie, l'ajustement des moyens de production n'est pas immédiat, et l'excès ou le défaut de puissance qui en résulte augmente ou diminue la tension produite, provoquant alors une augmentation ou une diminution de la consommation qui rétablit l'équilibre.
    D'autre part, quand un courant important est consommé, il apparaît une chute de tension notable entre les extrémités des câbles d'alimentation. Les centrales électriques et les transformateurs intermédiaires du réseau compensent partiellement ce phénomène en augmentant leur tension de sortie. Malgré cela, il n'est pas possible de maintenir la même tension pour tous les utilisateurs branchés sur les mêmes câbles : celui situé en début de ligne, au plus près du transformateur de quartier, va avoir une tension plus élevée que la moyenne, tandis que celui situé tout en fin de ligne va avoir une tension plus faible. La différence entre les deux va dépendre de la consommation des appareils sur l'ensemble de cette ligne, et va donc varier avec elle au cours de la journée.
    Il y a également de micro-coupures résultant de la commutation des différents appareils de production, de transformation et d'acheminement de l'électricité sur le réseau.
    Dernière modification par PA5CAL ; 20/03/2015 à 17h06.
    PA5CAL
    Et puis il y a aussi les perturbations électriques générées par les appareils électriques branchés à proximité.
  1. Quelle normes pour un "procés verbal" de "passage caméra" sur tuyaux E.U.
    Par 6338 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/12/2013, 13h50
  2. Quelle est la difference entre un "metal" et un "mineral" ?
    Par invite4005aa7d dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2012, 09h34
  3. Différence entre Licence"Bio cellulaire et physio" et "bioch et biomol"
    Par invitea852e8c5 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/09/2009, 08h53
  4. Aide pour différence entre "eutrombidium rostratus" et "trombidium autumnalis"
    Par invite7083421c dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 25/02/2009, 23h55
