Modification filtration ventilation d'une cabine de peinture à rideau d'eau
    chminds
    Bonjour à tous ,
    J'ai une cabine de peinture à rideau d’eau qui n’est plus efficace (photo jointe). Caractéristiques techniques de la cabine :
    - Marque : API Technologie
    - Type : Cabine ouverte à ventilation horizontale dimensions d'ouverture 2900 x 2600 mm
    - Modèle : PWS 29/20
    - Année : 1993
    - Puissance extracteur : 3.11 KW (installé au plafond de la cabine à 3 m de hauteur).
    - Débit extracteur : 12300 m3/h
    - Pression statique disponible sortie extracteur : 20 Pa
    Je souhaite remplacer le système de filtration à eau par des filtres secs (à carton plissé ou carton plissé + rouleau en fibre de verre) : 6 m2 de filtration + cadre métallique à 2 rangs (voir plan ci-joint)
    Caractéristiques filtre carton plissé (voir doc constructeur jointe):
    vitesse de passage : 0,3 à 1 m/s
    Débit nominal : 1200 à 3600 m3/h.m2 soit
    Perte de charge initiale à 0,5m/S : 20 à 150 Pa
    Caractéristiques filtre en fibre de verre type Pain STOP EU3 (voir doc constructeur jointe) :
    Vitesse de passage : 0,7 à 1,75 m/S
    Débit nominal : 2500 à 6300 m3/h.m2
    Perte de charge initiale : 6 à 30 Pa
    Questions :
    Sachant que la vitesse minimale réglementaire de captage (circulation d'air avant le filtre) au poste de travail est de 0,5 m/s, combien seraient les valeurs approximatives (on considère la loi de conservation de flux, vitesse constante) des pertes de charges (Pa) et de la vitesse de circulation appelée aussi vitesse de captage (m/s) dans les 3 cas suivants :
    1- Avec un seul étage de filtration à carton plissé.
    2- Avec un seul étage de filtration en fibre de verre.
    3- Avec deux étages de filtration (carton + fibre).
    PS : Sujet urgent car besoin d'une réponse au client lundi donc pas vraiment le temps pour faire beaucoup de la théorie et de réflexion.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Modification filtration ventilation d'une cabine de peinture à rideau d'eau
    Merci de mettre le contenu de la pièce jointe non validée sous forme de deux jpg, plus commodes à consulter. Merci.
    chminds
    Bonjour JPL, comment faire pour modifier le contenu de la photo? Merci
    JPL
    C'est un pdf et la position de la modération est d'éviter les pdf chaque fois que c'est possible. Une méthode ici : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2057479.
    chminds
    Voici les plans Pdf convertis en jpg.
    chminds
    Personnnne ne peut pas m'aider?
  1. ventilation d'une cabine de peinture
    Par invite089798b2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2010, 18h10
  2. Hotte cuisine et ventilation solvant peinture
    Par AGA74 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2010, 09h47
  3. calcul surpression cabine peinture
    Par invitebbef2178 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2010, 18h49
  4. Modification de la ventilation naturelle de ma maison !
    Par Franzy72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2010, 08h58
