Que désigne l'expression "dans le secondaire" en électronique ?
20/03/2015, 15h01
#1
invitecbd26461
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
208
Par exemple, dans cette formulation "... tension que devrait générer le générateur au niveau du secondaire".
20/03/2015, 17h43
#2
invite63026179
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
140
Re : Que désigne l'expression "dans le secondaire" en électronique ?
Votre question devrait plutôt se trouver dans la partie électronique du forum.
On parle du secondaire par opposition au primaire d'un transformateur.
Le secondaire est la partie du montage qui se trouve branchée au secondaire du transformateur.
Votre phrase conserve son sens en supprimant "au niveau du secondaire".
Soit "... tension que devrait générer le générateur"
21/03/2015, 13h49
#3
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 460
dans le cas d'un transformateur, le primaire est le côté où qu'on envoie l'énergie et le secondaire est le côté où qu'on tire de l'énergie. Par extension, on appelle "côté primaire" tout ce qui est relié au primaire du transfo et "côté secondaire" le reste
Ex. Dans une alimentation branchée sur le secteur, par exemple, le primaire est l'enroulement branché sur le secteur, le secondaire est l'autre côté. Côté primaire on trouvera par exemple un fusible, côté secondaire on trouvera un pont de diodes, un condensateur de filtrage...
Ex. Le transfo reliant une centrale électrique au réseau : le primaire est du côté de la centrale, le secondaire est du côté du réseau.
22/03/2015, 22h14
#4
invitecbd26461
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
208
ok merci
Donc par exemple, si on a un transfo avec un rapport de 10:1 ; on pourra dire qu'on avait U1 = 100 V dans le primaire, et U2 = 10 V dans le secondaire ?
Quelle est la différence entre dire "dans le primaire / dans le secondaire" et "en entrée / en sortie" ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
22/03/2015, 22h23
#5
invitecaafce96
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7 776
Bonsoir ,
En général , la tension primaire , c'est celle que vous avez directement à votre disposition ,par exemple, souvent le 230V EDF
et la tension secondaire, c'est celle dont vous avez besoin et pour l'obtention de laquelle, vous avez dû mettre un transformateur .
Maintenant, il faut noter que les transformateurs sont réversibles .Votre transfo 10:1 , vous sortira u2 = 100V si vous lui mettez u1 =10V sur le bon enroulement .
