Calcul de puissance (chaudière)
    Paul-Phillipe3
    Bonjour à tous !
    Je travaille actuellement sur des systèmes de chaudières et turbines, et j'aimerais savoir si certains d'entres vous savent comment sont relevées les données permettant de calculer les puissances, pour les rendements.
    Imaginons simplement une chaudière à vapeur, avec une puissance de 1000 kW en entrée et de 200 kW en sortie. Quels ont été, selon vous, les calculs utilisés afin d'obtenir ces résultats ?
    Est-ce simplement E = m * Cp * ∆T (donc W = Q * Cp * ∆T) avec des diaphragmes pour mesurer le débit d'eau ou de vapeur, et des thermocouples pour les températures ?
    Ou bien une tout autre méthode ?
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses sur ce sujet.
    Dernière modification par Paul-Phillipe3 ; 23/03/2015 à 13h38.
    Dynamix
    Re : Calcul de puissance (chaudière)
    Salut
    Citation Envoyé par Paul-Phillipe3 Voir le message
    Quelle entrée ?
    Un rendement est définit entre deux "points" .
    La sortie , pas de doutes possibles , c' est l' arbre moteur , donc couple et vitesse angulaire .
    L' entrée , en premier lieu c' est le carburant , et son pouvoir énergétique quand il réagit avec l' air .
    Si tu prends comme entrée la sortie de la chaudière , tu obtiens le rendement de la turbine uniquement .
    Paul-Phillipe3
    On va dire une chaudière fonctionnant au gaz naturel, et le débit de gaz et ses caractéristiques sont connues.
  1. calcul puissance chaudiere
    Par bebeep dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/08/2013, 21h10
  2. Calcul Puissance chaudière qui produit aussi l'ECS
    Par Maison-Bois dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2012, 21h45
  3. Calcul de la puissance d'une chaudière
    Par invite91a121dd dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/06/2011, 14h21
  4. calcul de la puissance d'une chaudière
    Par invited6a35db0 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2009, 15h10
  5. besoin d'aide pour calcul de puissance chaudière fuel
    Par invite99e521e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2008, 05h56
