Conductivité du sucre
    solze
    Salut les gens,
    Voilà, j'ai un super projet de thermique sur lequel travailler lol.
    En nos, je dois modéliser la cuisson du caramel dans une casserole. Je vais opter pour une casserole en cuivre (avec bien évidemment un revêtement intérieur pour protéger les aliments XD).
    Je vais ainsi devoir porter la température du sucre à 160°C pour faire mon délicieux caramel .
    Mais il me manque deux infos car le but est de réaliser une simulation sous ansys.
    Je voudrai savoir la conductivité thermique du cuivre en fonction de la température, (plus dure) celle du sucre dans l'idéal jusque 160°C et enfin une idée du flux thermique à imposer sur le fond de ma casserole pour simuler un gaz.
    Merci d'avance pour vos réponses!
    LPFR
    Re : Conductivité du sucre
    Avant de simuler n’importe quoi, je vous conseille de lire la recette du caramel. Par exemple ici :
    http://cuisine.journaldesfemmes.com/...317625-caramel
    Vous aurez aussi du mal à mettre en équations les effets de la cuillère qui remue la chose.
    Au revoir.
    solze
    J'ai prévu, pour simplifier la chose, de réaliser un caramel sec donc sans eau. Et pour la simulation, on ira pas avec le dos de la cuillère... car il n'y aura pas de cuillère XD.
    Le but du mini projet est une simulation basique pour apprendre à modéliser sous ansys de la thermique. Concrètement, on modélisera la casserole avec son épaisseur et le sucre avec une certaine épaisseur également, répartie de manière uniforme dans le fond. On imposera un flux sur le fond de la casserole et on considérera la caramélisation effectuer quand l'ensemble du sucre aura atteint 160°C.
    Mais pour cela, il faut que je puisse renseigner quelques points de la courbe de la conductivité du cuivre et du sucre en fonction de la température sous ansys.
    Je pense que j'aurai pas trop de mal pour celle du cuivre (voir inox), mais pour celle du sucre c'est une toute autre histoire
    LPFR
    Re.
    Dans ce cas, vous pouvez prendre n’importe quelle valeur pour la conductivité du sucre.
    Ça ne rendra pas la simulation plus fausse.
    solze
    Bah j'aurai aimé avoir un ordre de grandeur à peu prés réaliste pour la conductivité du sucre mais bon
    obi76
    en plus, le sucre en poudre n'a pas la conductivité thermique du sucre pur. Il y a une grande quantité d'air entre les grains, ce qui réduit la conductivité "réelle" de la conductivité théorique.
    solze
    Oui je sais. Mais c'est vraiment juste pour avoir un ordre de grandeur
    Gilgamesh
    Thermal Conductivity of Sucrose - Diarmuid A. Maccarthy, Nicholas Fabre
    L'article est payant mais tu as un ordre de grandeur dans l'abstract
    Abstract
    The thermal conductivity of five grades of refined beet sugar namely Medium, Standard Granulated, Extra Fine, Caster and Icing sugar was determined in the temperature range 17.2 to 64.8°C, using the steady-state guarded hot plate technique. Thermal conductivity varied from 0.085 to 0.167 Wm−1 K−1. Thermal conductivity increased with average particle size, and increased slightly with temperature.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 04/04/2015 à 06h16.
    Parcours Etranges
    solze
    Entendu je te remercie. Je vais voir avec ça ^^. Ah et je pense imposé un flux de 1500W/m² sur le fond de ma casserole. Pensez-vous cela "raisonnable" pour une plaque de cuisson?
    obi76
    En ordre de grandeur ça me parait cohérent oui
    LPFR
    Citation Envoyé par solze Voir le message
    Les plaques électriques ou à induction font cette puissance (1-2 kW) non par m² mais dans un disque de 20 cm de diamètre. Mais on n’est pas obligé de travailler à pleine puissance.
    Au revoir
    Boumako
    En l’occurrence 1500W/m² donnerait donc 51W, ce qui est tout de même un peu juste pour faire du caramel.
    solze
    Et donc tu préconiserais combien en puissance?
    Boumako
    Le mieux serait de mesurer directement lorsque tu fais du caramel, mais je dirais 200 à 400W, donc environ 7500W/m².
    A noter que le problème est en fait un peu plus compliqué : La conductivité du sucre va fortement varier lorsque les grains vont fondre, puis la quantité de chaleur à apporter sera ensuite surtout liée aux transformations chimiques et à l'évaporation d'eau.
    Dernière modification par Boumako ; 09/04/2015 à 11h12.
    MGTE
    J'ai un projet à réaliser qui est similaire au tient. Nous voulons étudier la caramélisation du sucre (pour des raisons de simplification, nous avons déjà décider de faire du caramel à sec) et la modéliser sur Excel.
    As-tu réussi ton projet ? Si oui, cela pourrait nous donner une bonne base !
    Merci !!
  1. sucre
    Par mounir13400 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/03/2014, 19h34
  2. [Divers] Le sucre
    Par klvnb dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/01/2014, 08h04
  3. Relier conductivité et conductivité molaire ionique 1ère S
    Par invite9affee58 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2010, 19h00
  4. sucre
    Par invitedbbdba8b dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2009, 14h03
  5. Le sucre
    Par Loreleye dans le forum Maigrir sans régime, c'est possible
    Dernier message: 23/11/2006, 20h12
