Chauffage par induction et Graphite
    johny005
    Je voudrais savoir si on a 2 chauffages par induction un de 200 watts et l'autre de 1000 watts.
    Si on chauffe un cylindre en graphite est-ce que la température du cylindre va être la même avec les 2 chauffages, mais que le temps pour chauffer le cylindre à la température X différente?
    Ou exemple avec le 200 watts il va chauffé jusqu'à 1000 degrés, mais qu'avec le 1000 watts il va chauffé jusqu'à 2000 degrés?
    Merci de me dire si ma question n'est pas claire.
    Qui se pose une question! Devrai toujours commencer par Wikipédia!
    LPFR
    Re : Chauffage par induction et Graphite
    Non. La température atteinte n’est pas proportionnelle à la puissance fournie.
    La température atteinte est celle pour laquelle les pertes par rayonnement, conduction et convection égalent la puissance fournie.
    À ces températures, les pertes principales sont par rayonnement. Et elles sont, en gros, proportionnelles à la température absolue (en kelvin) élevée à la puissance 4.
    Donc, si avec 200 W ça monte à 1273 K, avec 1000 W ça montera qu’à 1900 K soit 1630 °C
    Au revoir.
    johny005
    Alors plus je veux avoir une température élevée plus, je dois avoir un inducteur puissant en watt, c'est bien ça?
  1. chauffage par induction
    Par did5964 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2015, 06h21
  2. Chauffage à induction
    Par johny005 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2014, 05h27
  3. Chauffage a induction
    Par invite7a7f4b42 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2012, 18h19
  4. Chauffage par induction
    Par invite3517 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2012, 11h19
  5. Chauffage par induction.
    Par Himir dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2011, 06h18
