Bras de levier
Bras de levier
    invite6f6581aa
    Bras de levier
    Bonjour, un bras de levier est rattaché à une bascule par deux goupille je souhaite calculer les forces appliquées dans les deux goupilles.
    Un vérin doit développer 190000N pour entrainer en rotation la bascule, on considère que le vérin est à 45° du bras de levier. entre les deux goupilles ce trouve une pivot.
    Si vous pouvez m'aider ça serait cool merci
    LPFR
    Re : bras de levier
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Dans ce forum on ne fera pas vos problèmes à votre place.
    Dites nous ce que vous avez fait et où est-ce que vous bloquez.
    Au revoir.
    Dynamix
    Re : bras de levier
    Salut
    La force devrait être dans l' axe du vérin .
    invite6f6581aa
    Re : bras de levier
    Merci, je fais l'hypothèse que le verin est a 45 degrés jai trouvé 566000 N par goupille .. je trouve que ça fait beaucoup .. la force exercé sur les goupille est-elle perpendiculaire a l'axe du bras de levier ? Ou parallèle à la force du vérin ?
    Les 566000N trouvé sont dans le cas où la force est parallèle au vérin ..
    j'ai un doute si elle est parallèle ou perpendiculaire .. merci de votre réponse
    Dynamix
    Re : bras de levier
    Citation Envoyé par clem24200 Voir le message
    Tout dépend de ta construction .
    Si le levier est lié rigidement à l' axe de ta bascule , il transmet à cet axe la réaction aux 190 000 N , et les goupilles ne transmettent que le couple .
    Ce qui donne 2 forces opposées perpendiculaires à l' axe du bras .
    En revanche si le levier n' est pas rigidement lié à l' axe , les goupilles encaissent en plus la dite réaction .
    (Je fais l' impasse sur l' hyperstatisme évident de ton système)
    Je ne vois pas du tout comment tu as pu trouver 566 000 N
    PS
    _L' espace , ça ne coûte rien et ça facilite la lecture : 190 000 N (ou 190 kN)
    _L axe de la bascule me semble tout minus . Il devrait être de la même taille , au moins , que celui de la chape du vérin .
    _la position représentée me semble correspondre à une position vérin tige sortie . On devrait voir la tige .
    Dernière modification par Dynamix ; 04/04/2015 à 14h09.
    Jaunin
    Re : bras de levier
    Bonjour, Clem24200,
    Pourriez-vous nous montrer une vue de coté depuis le coté droit de votre dessin pour voir l'ensemble de de votre support levier vérin.
    Jaunin__
    sitalgo
    Re : bras de levier
    C'est sécuritaire.
    Par construction, les goupilles n'ont à assurer que le moment pour la rotation, le poids du godet n'entraînant aucun effort sur les goupilles. La force sur une goupille est perpendiculaire à une axe passant par le centre de rotation et cette goupille, quelle que soit la position d'une goupille autour de l'axe de rotation.
    invite6f6581aa
    Re : bras de levier
    Merci ça m'aide le bras de levier est solidaire de la bascule par le biais des goupilles .
    donc en faite mon résultat est faux.. vous trouvez combien ? Du coup la force exercé sur les goupille est perpendiculaire à l'axe du bras de levier ?
    sitalgo
    Re : bras de levier
    Je ne trouve rien mais vu que les bras de levier sont de 0,45.0,707 et 0,30, les forces sont presque pareilles.
    Oui.
    invite6f6581aa
    Re : bras de levier
    merci, j'essais d'envoyer des images supplémentaire mais je crois que ça marche pas ..
    invite6f6581aa
    Re : bras de levier
    Donc d’après ce que je comprend la force encaissé par les goupilles est égale au couple divisé par 2 ? exemple: 60000Nm de couple chaque goupille encaisse 30000Nm non ?
    Dynamix
    Re : bras de levier
    Non .
    Tu as 3 forces .
    La force du vérin , connue
    Un force différente sur chaque goupille , inconnue .
    La somme de leurs moments en un point est nulle .
    Mais :
    Leur somme aussi est nulle .
    Ce qui fait 2 équations pour 2 inconnues .
    sitalgo
    Re : bras de levier
    Tu aurais dû envoyer le deuxième schéma au début. Oublie ce que j'ai dit.
    Tu as donc une poutre avec 2 appuis et une force à 45° à une extrémité. Pour l'effort normal tu peux considérer une répartition égale, c'est ce qu'on fait en construction métallique dans un tel cas.
    Dynamix
    Re : bras de levier
    Il ne faut pas utiliser le mot couple à tort et à travers .
    L' ensemble des 2 forces qui s' exercent sur les goupille n' est pas un couple .
    Par contre l' ensemble des 3 forces qui s' exercent sur le levier en est un .
    A ta place , j' utiliserais plutôt des clavettes .
    le_STI
    Re : bras de levier
    ..... Du coup la force exercé sur les goupille est perpendiculaire à l'axe du bras de levier ?
    Si le système peut être simplifié en un problème plan (ce qui est le cas ici), alors toutes les forces seront forcément perpendiculaires à un axe de rotation qui lui-même est perpendiculaire audit plan.
    Concernant la résolution, je te renvois au message de Dynamix (x inconnues, x équations) en précisant qu'il faut pour cela appliquer le PFS sur le levier.
    Par contre il faudra négliger l'adhérence entre les deux demi-leviers et la benne pour pouvoir résoudre ton problème.
    En pratique, une partie du couple (voire la totalité, suivant la tension des 4 vis) sera transmis par adhérence.
    invite6f6581aa
    Re : bras de levier
    Quel calcul pour définir l'effort sur les goupilles alors ? désolé de vous embêter je galère ... je dois apporter une réponse pour mardi c'est super important pour moi
    invite6f6581aa
    Re : bras de levier
    merci, j'essaye ..
    invite6f6581aa
    Re : Bras de levier
    Bonjour, j'ai essayé je n'y arrive pas je suis désespéré ..
    les goupilles réagissent bien en fonction du couple ? et non en fonction de la force a 45° ?
    donc j'isole la bascule ? c'est bien ça ?
    un petit coup de pouce serait le bien venu ^^
    invite6f6581aa
    Re : Bras de levier
    C'est pas bon comme calcule ça ?
    Dynamix
    Re : Bras de levier
    les goupilles réagissent bien en fonction du moment ? et non en fonction de la force a 45° ?
    Les deux .
    Tu as 3 forces :
    F1 et F2 les forces sur les goupilles 1 et 2
    Et T connu , la traction du verin .
    Première équation , la somme des forces est nulle :
    F1+F2+T = 0
    Deuxième équation , la somme des moments en un point est nulle .
    On choisis par exemple l' axe de la goupille 1 . Vu que le moment de F1 est nul en ce point , on obtient :
    L1.F1 + L.T = 0
    L1 et L sont les bras de levier de F1 et T respectivement .
    invite6f6581aa
    Re : Bras de levier
    merci beaucoup donc pour la goupille 1:
    0,150xF1+(0,450x190000)=0
    F1=-85500/0,150=-570000 N
    et pour F2 :
    F1+F2+F=0
    -570000+F2+190000=0
    F2=380000N ?
    C'est ça ?
    Jaunin
    Re : Bras de levier
    Bonjour, Clem24200,
    Auriez-vous uniquement le dessin, coté, de la pièce "levier" qui va recevoir ces deux goupilles.
    Que représente les 4 "marques" sur la pièce, des vis ?.
    Jaunin__
    invite6f6581aa
    Re : Bras de levier
    bonjour oui c'est 4 vis mais c'est juste des vis d'assemblage, elles servent à solidariser le bras de levier à la bascule et le bras de levier entraîne la bascule en rotation par deux goupilles
    Jaunin
    Re : Bras de levier
    Ou éventuellement son fichier CAO en STL envoyé en zip, quel est votre logiciel
    invite6f6581aa
    Re : Bras de levier
    j'ai que ça dsl :/
    sitalgo
    Re : Bras de levier
    J'ai l'impression que tu vois mal le problème. Ça revient à ça :
    Nom : goupille.png
Affichages : 342
Taille : 3,9 Ko
    Dynamix
    Re : Bras de levier
    Pas tout à fait .
    2 goupilles c' est hyperstatique , donc indéterminé .
    Pour lever l' indétermination , il faut considerer l' une comme pivot et l' autre comme doigt d' entrainement (dépincé)
    La force sur le doigt est perpendiculaire à l' axe qui passe par les deux goupilles , on le calcule facilement par la somme de moment à l' axe du pivot = 0 .
    Celle sur le pivot s' obtient ensuite par la somme des résultantes = 0.
    Suivant que l' on prenne l' une ou l' autre comme pivot , le résultat n' est pas le même .
    Si le but est de dimensionner les goupilles , il faut faire les deux calculs qui représentent les deux cas extrêmes .
    Ensuite choisir pour chaque goupille la valeur la plus élevée .
    sitalgo
    Re : Bras de levier
    Pas tout à fait .
    Je ne vois pas en quoi, c'est juste un schéma, pas une solution.
    Il y a un hyperstatisme selon l'axe x qui demande une précision sur le type de goupille, avec ou sans jeu mais je suppose sans jeu.
    Sur y c'est les moments.
    Dynamix
    Re : Bras de levier
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    Ton schémas représente des appuis simples .
    sitalgo
    Re : Bras de levier
    Ce sont des appuis qui bloquent en x et en y, c'est suffisant pour le problème.
  1. Bras de levier d'un muscle
    Par invite6b6eb3cc dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2014, 17h43
  2. Bras de levier
    Par invite11491363 dans le forum Technologies
    Réponses: 27
    Dernier message: 06/08/2013, 11h20
  3. Moment et bras de levier
    Par invitea7e995c0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/10/2012, 12h34
  4. Bras de levier - Biomécanique
    Par invitec619acd1 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2011, 18h52
  5. Bras de levier bloc de béton
    Par invite9f34f68b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/05/2010, 11h02
