Statique des fluides
    choo_9i
    salut!!
    svp qui peut m'aider pour la 1ér question pour cet exercice:
    On considère le manomètre à 2 liquides ( supposés incompressibles )
    Dans une large cuve ouverte à l' air libre, on place du mercure de masse volumique r = 13 600 kg / m 3. Dans le tube à double section, de diamètres respectifs D 1 et D 2, on place un liquide de masse volumique r 1.
    1) L' appareil est d' abord équilibré à la pression atmosphérique locale P 0 ; On note la dénivellation H du liquide 1 dans le tube supérieur de diamètre D 1 : le liquide affleure à la graduation 0 d' une règle.
    la question est Déterminer la masse volumique r 1 du liquide sachant que : h = H / 16
    merci d'avance
    choo_9i
    Re : Statique des fluides
    Quelqu'un pourrait m'aider svp??
    Dynamix
    Salut
    Tu sais calculer une pression statique ?
    le_STI
    Comme indices je dirais: pression d'une colonne de fluide.
    choo_9i
    ouii voici ce que j'ai fait:
    P0=Pa+ r1gH
    Et là je bloque
    le_STI
    Donc, d'après ton équation, la pression P0 est égale à la pression en A à laquelle on ajoute la pression due à la colonne d'eau.
    Es-tu sûr de ne pas avoir commis une erreur?
    Ensuite, est-il possible d'écrire une équation reliant P0, PA, h et ?
    choo_9i
    mais comment!!
    j'arrive pas
    aider moi stp
    Dynamix
    En appliquant la formule de la pression statique .
    choo_9i
    comment calcul la pression statique
    stp
    le_STI
    C'est la formule que tu as mis au dessus (mais il faut la corriger)
    choo_9i
    je vais rajoute quoi ??
    invite07941352
    On essaie de repartir à Zéro, je suis le post :
    On appelle la pression en A : P(A) ; écrivez ce que vaut P(A)
    choo_9i
    bonsoir;
    je fais ça :
    PA=P0+rgh
    et je prend P0= 1atm ??
    invite07941352
    Vous laissez tout en littéral pour l'instant ; faites attention , on cherche r , c'est l'inconnue , j'aurai mis x mais peu importe .
    Au niveau du point A , vous avez une horizontale de tracée en pointillé ; sur votre figure , pointez un point B arbitraire sur ce pointillé situé dans la grande cuve à mercure ;
    j'espère que l'on se comprend : écrivez la pression en B : P(B)
    choo_9i
    P(B)+rgh=P(A)
    P(B)=P(A)-rgh
    c'est ça normalement non?
    le_STI
    Attention de ne pas confondre h et H (dans la formule de PA).
    La formule de PB n'est pas juste.
    invite07941352
    Non, c'est faux , écrivez P(B) de la même façon généraliste que vous avez écrit P(A) , en prenant en compte ce qui intervient directement à sa pression , sans s'occuper de p(A) .
    Quand vous avez écrit P (A), vous ne vous êtes pas occupé de P(B) ...
    Et prenez en compte la remarque de le-STI pour réécrire P(A) du post 13 et r inconnu s'appelle r1 dans l'énoncé .
    Dernière modification par catmandou ; 10/04/2015 à 07h06.
  1. Statique des fluides
    Par don_vito dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2014, 16h47
  2. Statique des fluides
    Par Steto08 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2013, 12h53
  3. Statique des fluides
    Par invite11fe81f2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/08/2011, 12h36
  4. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 12h25
  5. statique des fluides
    Par invitee620a25a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2005, 18h33
