Bilan de force: mobile montant puis descendant
    Tams02
    Salut le forum,
    Voilà, ça va sembler dingue mais je vais passer un entretien d'embauche en ingénieur... et des questions techniques type réflexion et bilan de force vont être demandé...
    Typiquement, j'ai pu gratter un exemple de question:
    "Un mobile monte (glisse ou roule) une pente en un temps t, mettra-t-il plus ou moins de temps pour redescendre ?"
    Si il n'y a pas de frottement, la réponse est simple: c'est pareil ...
    Mais si il y en a, je suis un peu plus embêté ... Est-ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller sur le raisonnement à entreprendre ? Et j'insiste bien: je souhaite vraiment une explication sur la manière de raisonner à avoir ...
    f6bes
    Re : Bilan de force: mobile montant puis descendant
    Bjr à toi,,
    Quy'il monte, je veux bien , mais qu'est ce QUI le fait monter ?
    Il ne peux "monter de lui meme.
    Donc faut lui fournir une certaine énergie et un temps pour cela.
    Ton mobile peut trés bien mettre une heure pour monter et redesendre en 10 secondes.
    ou le contraire.
    Faut connaitre le bilan des "efforts" montée et descente.
    Donc la réponse n'est pas aussi simpliste qu'il n'y parait ( c'est pareil)
    Tams02
    De fait de fait,
    Dans le cas où celui-ci est "lancé" donc que en bas de la côte, il ait une certaine vitesse, une certaine masse, etc ...
    Qu'en serait-il ?
    Bien à toi
    phys4
    Mon raisonnement serait le suivant : la somme des énergies potentielle + cinétique est constante en l'absence de frottements, et dans ce cas l'objet repasse sur la pente avec une vitesse identique en montée et en descente en chacun des points.
    Quand il y a frottement, l'énergie totale diminue régulièrement, le mobile repasse en chaque point de la montée avec une énergie moindre, à énergie potentielle égale, sa vitesse est donc moindre.
    Résultat : il met plus de temps à descendre qu'à monter.
    Tams02
    De fait,
    Ca semble logique.
    Justement, par rapport à ça. On aurait pu également extrapoler en parlant du cas extrême d'un objet lancé en l'air... La redescente ne pouvant être plus rapide que la montée ... Cette conclusion peut aussi être extrapolée à toutes les situations intermédiaires ...
    invite07941352
    S'il y a frottement à la descente, il y a le même à la montée .
    Donc, même temps de montée-descente , avec ou sans frottement .
    Tams02
    De fait, car ici les frottement sont "sec" donc il n'y a pas de dépendance vis-à-vis de la vitesse. Ce qui n'est pas le cas d'un object lancé dans le vide: frottement fluide avec l'air ...
    Cependant ... J'ai encore du mal à me convaincre de la réponse...
    Est-ce que Catmandou ou Phys4 pourrait m'aider à être parfaitement sur de cette réponse ?
    Merci d'avance !
    Tams02
    Tiens complément ici ... Est-ce qu'il serait possible que cela dépende de la pente ?
    Genre ça prend plus de temps si l'angle fait moins de pi/2 et peut-être autant ou moins si l'angle fait plus de pi/2 ...
    Qu'en dites vous ?
    phys4
    Salut catmandou,
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Pouvez vous jeter un oeil à la réponse 4 et me dire où est l'erreur ?
    Vous avez donner une affirmation sans démonstration, est ce conforme à la charte ?
    invite07941352
    Bonjour phys4 ,
    Alors, je dirai : le travail de la force de frottement est le même à la montée et à la descente .
    le_STI
    Citation Envoyé par Tams02 Voir le message
    Qu'en dites vous ?
    Mon point de vue est qu'un bon ingénieur cherchera à avoir toutes les données nécessaire à la résolution du problème avant de se lancer dans un calcul.
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par le_STI Voir le message
    Bien vu .
    Le problème n' étant pas définit tous les intervenants ont raison .
    phys4
    Bonjour phys4 ,
    C'est vrai pour un frottement solide : c'est toujours le produit de la force de frottement constante par la distance, seulement il y a une différence avec les deux autres énergies potentielle et inertielle : c'est toujours une perte d'énergie, elle n'a donc pas de même effet à la montée et à la descente, elle intervient avec le signe opposé.
    Si vous faites le schéma d’équilibre des forces, vous devrez mettre le frottement dans une sens différent à la montée et à la descente.
    Le raisonnement est valable quel que soit la loi de frottement, c'est donc valable aussi pour un objet lancé en l'air à la verticale.
    Autre méthode pour se convaincre, considérons deux cas une pente sans frottement et un pente avec frottement. Pour atteindre une distance donnée sur quelle pente faut il donner le plus de vitesse initiale ?
    Au retour l'objet a t-il la même vitesse ?
    Nicophil
    Ce qui n'est pas le cas d'un object lancé dans le vide: frottement fluide avec l'air...
    Mais dans le vide, il n'y a pas de frottement !
    Si les frottements augmentent avec la norme de la vitesse, la réponse est évidente.
    Mais même s'ils sont constants, c'est phys4 qui a raison.
    Dernière modification par Nicophil ; 22/04/2015 à 13h33.
    La réalité, c'est ce qui reste quand on cesse de croire à la matrice logicielle.
    sitalgo
    B'jour,
    Pareil que Phys4.
    À la limite, si le coef de frottement est suffisamment élevé, l'objet monte et ne redescend pas.
    phys4
    Je n'aurais pas cru le problème aussi difficile
    La remarque est excusable, moi aussi à première j'ai cru qu'il fallait attendre des données, surtout que f6bes se trompe rarement. Puis en relisant quelques heures plus tard, je me suis aperçu que la réponse était simple puisqu'on ne demandait qu'une réponse qualitative et non une différence de temps.
    le_STI
    Comment trouver une réponse sans extrapoler ?
    le_STI
    Je parlais d'extrapoler l'énoncé bien entendu.
    phys4
    Nous pouvons préciser en généralisant le plus possible :
    Un mobile lancé à une certaine vitesse effectue un trajet aller-retour sous l'effet d'un champ qui lui donne une énergie potentielle.
    On demande de comparer les temps de trajet aller et retour pour un déplacement sans frottement et un déplacement avec frottement pour un déplacement donné.
    Je pense que ces conditions sont suffisantes.
    Pour le trajet en l'absence de frottement, le mobile a une énergie totale E = Ec + Ep constante. A l'extrémité du trajet il y une énergie cinétique nulle donc E = Ep0
    En chaque point x des trajets aller et retour, il aura les mêmes énergies Ep(x) et Ec(x) et par conséquent la vitesse v(x) est identique dans les deux sens du parcours, nous pouvons donc dire les temps d'aller et de retour T0 sont identiques.
    Dans le cas avec frottement, le frottement absorbe une partie de l'énergie du mobile le long du parcours, quel que soit la loi de frottement, donc E(x) diminue régulièrement et ne sera identique à l'aller et au retour.
    Pour une trajectoire donnée, l'énergie au point d'arrêt de la trajectoire est E = Ep0, pour tout les points x du trajet aller nous aurons EcA(x) > Ec(x) car Ep(x) n'est pas modifiée
    Au retour nous aurons EcR(x) < Ec(x) et il en sera de même pour les vitesses
    Cela suffit pour affirmer qu'il y a entre les durées TA et TR du trajet la relation TA < T0 < TR
    Cette conclusion pourra donc s'appliquer à tout trajet répondant à ces conditions: glissement sur plan incliné, lancement d'un mobile vers le haut, mouvement pendulaire .....
  1. Détecteur de front descendant ou montant.
    Par invite2e627298 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2014, 17h29
  2. Front montant/descendant en logique
    Par Emilien01500 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2014, 16h13
  3. Détection de fronts (montant et descendant)
    Par Simon_83 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2013, 19h29
  4. Impulsion sur front montant et descendant
    Par invitee7418f70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2009, 18h14
  5. Tempo sur front montant et descendant
    Par invitebb6a83ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2008, 06h26
