Comment mesurer le facteur solaire d'une vitre ?
    pierrerocher
    Bonjour, j'aimerais savoir s'il est possible de mesurer le facteur solaire d'une vitre (rapport de la quantité totale d'énergie passant par la vitre sur l'énergie solaire initiale)?
    Ou du moins si cela est trop compliqué, peut on mesurer le coefficient d'absorption d'une vitre ? (qui y est proportionnel)
    Boumako
    Re : Comment mesurer le facteur solaire d'une vitre ?
    Il est possible de faire approximativement en utilisant un luxmètre, en effectuant une mesure devant et derrière la vitre. Il faut prendre soin d'effectuer la mesure rapidement, et de rechercher la valeur maxi en orientant le capteur.
    pierrerocher
    Dans ce cas la mesure du luxmètre sera celle de l'éclairement lumineux (selon ce site). Je n'arrive pas à voir si celui-ci est proportionnel à l'intensité lumineuse ?
    Boumako
    J'ai oublié de préciser qu'il faut le faire avec le soleil découvert, pour avoir principalement un flux direct et non diffus.
    La mesure d'un luxmètre est pondérée par l'efficacité lumineuse, mais étant donné qu'une vitre n'est pas sélective en longueur d'onde la mesure reste valable.
    pierrerocher
    Ok je le prendrai en compte, merci beaucoup !
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 21/05/2014, 23h00
  2. Etude thermique et facteur solaire
    Par pawnies20 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/04/2013, 13h50
  3. Est -il possible de mesurer l'UV d'une huile solaire?
    Par invitec04356ab dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2011, 17h22
  4. menuiseries : Uw, Ug, Ujn, CGCS, facteur solaire etc...
    Par Tonia dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 32
    Dernier message: 07/04/2009, 11h53
  5. Mesurer le facteur de dissipation d'un câble
    Par Raz19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 12h31
