Différence entre un mouvement effectué dans l'air et dans l'eau.
    thesephalo
    je dois faire une recherche sur la différence entre un mouvement effectué dans l'air et dans l'eau afin de montrer que la résistance à un mouvement est supérieur dans l'eau que dans l'air. Après quelques heures de recherche je suis un peu perdu.
    Je n'ai pas trouvé de formule pour calculer la résistance à partir de la viscosité dans l'eau, ni de valeurs de viscosité de l'air et de l'eau (il faut qu'il y ai une vrai source..). De plus, je ne sais pas quelles valeurs utiliser (cinématique ou dynamique)??
    Merci d'avance pour votre aide,
    Cyril.
    invite07941352
    Re : Différence entre un mouvement effectué dans l'air et dans l'eau.
    Sans répondre à toutes vos questions , ce document résume bien les bases à connaître .
    http://culturesciencesphysique.ens-l...ce/MecaFlu.xml
    ArrowX
    Et tout aussi pour t'aider : - Poids apparent = Poids réel – Poussée Archimède ( dans l'eau )
    La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir.
    Dynamix
    Citation Envoyé par ArrowX Voir le message
    Dans l' air aussi .
    Mais je ne pense pas que ce soit en rapport avec la question posée qui concerne l' influence de la viscosité .
    thesephalo
    @catmandou , merci pour le lien .
    @Dynamix @ArrowX, effectivement, ça ne me sert pas trop dans l'histoire.
    J'ai trouvé cette formule sur internet pour calculer la résistance de l'air au déplacement d'un corps : R = C S V²
    (avec C= coefficient de viscosité ; s = surface ; v = vitesse). Cette formule est-elle exacte? Si oui, peut-on également l'utiliser pour calculer la résistance de l'eau?
    Dynamix
    Ta formule est trop grossière .
    Elle ne tient pas compte de la densité du fluide ni de la forme du corps .
    Formule de la traînée :
    Fx = ρ.Cx.S.v²/2
    Fx = trainée (suivant x)
    ρ = masse volumique du fluide
    Cx = coefficient de traînée
    S = surface frontale pour une voiture (normale à x) ou surface portante pour un avion
    v = vitesse relative du fluide (suivant x)
    La viscosité impacte le Cx . Voir nombre de Reynolds et nombre de Mach .
    thesephalo
    Donc les deux facteurs qui font varier la résistance au mouvement pour deux fluides différents sont uniquement la masse volumique et la viscosité?
    Ca me suffirait donc pour dire que la résistance est plus importante dans l'eau que dans l'air. Mais combien de fois supérieur?
    En fait ce n'est pas un travail de physique, je dois expliquer le plus simplement possible que la résistance dans l'eau est x fois supérieur à la résistance dans l'air (pour un mouvement de coup de rame par exemple).
    Dynamix
    Citation Envoyé par thesephalo Voir le message
    Principalement la masse volumique .
    Tu peux t' en contenter dans ton explication .
    harmoniciste
    La masse volumique de l'eau est combien de fois supérieure à la masse volumique de l'air ? C'est pas difficile à trouver.
    Dernière modification par harmoniciste ; 27/04/2015 à 10h45.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 11/05/2014, 14h47
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 21/10/2012, 08h37
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 21/10/2012, 08h01
  4. différence entre la force dans l'air et dans l'eau
    Par invite1dc06948 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2011, 20h18
  5. la différence entre les électrons dans le vide et dans un SC
    Par invite3270ee48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2010, 00h18
