Calcul de la force de traction d'un bloc en S
    vin_sans
    Nouveau sur ce forum, j'espère que vous pourrez m'aider dans ma recherche.
    Je recherche à déterminer la force de traction d'un bloc en S sur une ligne de profilage de bande d'acier. Pour cela, je dispose des informations suivantes :
    • La plaque signalétique du moteur
    • La vitesse d'avance de la bande (m/min)
    • Le rapport de réduction entre moteur et bloc en S
    Voilà mon raisonnement :
    (1) Pu = Cu x Omega avec Omega = (Vbande x 2 x Pi² x Drouleau) / (k x 60) ; k étant le rapport de réduction
    Cependant, il me manque Pu pour déterminer Cu, par conséquent :
    (2) Pu = Pa - Pj - Pc
    avec Pc = Cc x Omega ; Pj = R x I² ou R = 1,2 Ohms (mesure avec multimètre)
    Remarque : La tension et l'intensité de l'induit sont obtenus par mesures directes lors du fonctionnement du moteur.
    Etant donné qu'il m'est impossible de déterminer Pc lors d'un fonctionnement à vide, j'ai décidé de passer par le calcul et les données de la plaque signalétique moteur, à savoir :
    • Pour U = 400 V, I = 42,4 A, alors Omega = 3000 tr/min
    En partant de la formule (2), j'ai donc fait un système à 1 équation et 1 inconnue pour déterminer Cc, ce qui m'a donné le résultat suivant : Cc = - 0.628 Nm
    Or, Cc ne peut pas être négatif... Est-ce que quelqu'un pourrait donner son avis sur cette démarche et me conseiller ?
    Je vous remercie
    Vincent
    phys4
    Re : Calcul de la force de traction d'un bloc en S
    Pour pouvoir vous suivre, il faudrait expliciter vos variables :
    - Qu'est ce que Pu, Pa, Pc ?
    - Pourquoi y a t-il un Pi au carré dans l'expression de Omega ?
    - Qu'est ce que doit représenter le couple Cc calculé ?
    vin_sans
    Bonjour Phys4,
    Pour plus de lisibilité :
    • Pu = Puissance utile
    • Pa = Puissance absorbée
    • Pj = Puissance dissipée par effet joule
    • Pc = Pertes collectives du moteur, donc Cc = couple de friction du moteur
    La formule d'Omega est obtenue à partir de la vitesse d'avance de la bande Vbande, exprimée en m/min. A partir de là, on obtient la vitesse de rotation du rouleau en tr/min : Vrot = Pi x Drouleau x Vbande. Puis, la vitesse de rotation du moteur en tr/min par : Omega_tr = Vrot / k avec k = rapport de réduction
    Enfin, Omega = (Vrot / k) x (2Pi / 60) rad/s.
    Soit Omega = ( Pi x Drouleau x Vbande / k) x (2Pi / 60) = (2 Pi² x Drouleau x Vbande) / (k x 60)
    J'espère que c'est plus clair.
    Vincent
    vin_sans
    Citation Envoyé par vin_sans Voir le message
    Bonjour Phys4,
    Vincent
    Message à remplacer par :
    Bonjour Phys4,
    La formule d'Omega est obtenue à partir de la vitesse d'avance de la bande Vbande, exprimée en m/min. A partir de là, on obtient la vitesse de rotation du rouleau en tr/min : Vrot = Vbande / (Pi x Drouleau). Puis, la vitesse de rotation du moteur en tr/min par : Omega_tr = Vrot / k avec k = rapport de réduction
    Soit Omega = (Vbande / (k x Pi x Drouleau)) x (2Pi / 60) = (2 x Drouleau x Vbande) / (k x 60)
    J'avais mal écrit ma formule.
    Vincent
    phys4
    C'est un peu plus clair
    La formule nous montre donc que Pi se simplifie au lieu d'être au carré. Il reste une autre erreur : D devrait être au dénominateur car pour une vitesse de rotation connue, la vitesse de bande serait proportionnelle au diamètre.
    Exemple de calcul simple en unités MKS : Omega(rouleau) * R = v et le rapport de réduction donne Omega(moteur) * k = Omega(rouleau)
    d'où on obtient Omega(moteur) = v / (R*k)
    Pour passer la vitesse en m/min v*60 = V (m/min) et au total Omega(moteur) = V / (60 R k) = V / (30 D k)
    Bon courage.
    vin_sans
    Phys4,
    Oui bien sûr, je n'avais repris que partiellement le résultat final... soit : Omega = (2 x Vbande) / (60 x k x Drouleau).
    Mon problème actuel concerne le calcul de Cc, qu'en pensez-vous ?
    Merci,
    Vincent
    phys4
    Il existe deux couples inconnus Cc et Cu, comment les séparez vous ?
    Je suppose que les autres peuvent être déduits des caractéristiques.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 20/11/2013, 13h55
  2. Force traction
    Par pat383 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/04/2013, 22h40
  3. calcul Force de traction d'une chaîne de vélo
    Par pioueo dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2012, 08h47
  4. Calcul d'une force de traction
    Par Romu33g dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/05/2011, 08h40
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 05/12/2007, 20h53
