calcul débit et préssion
    yousshef
    comment connaitre la pression et le débit d'une pompe grâce au moteur qui l’entraîne ( plaque signalétique de la pompe est détérioré ) ,, j'ai toute les info sur le moteur
    LPFR
    Re : calcul débit et préssion
    Non. Avec les caractéristiques du moteur vous pouvez connaître la valeur maximale théorique du débit par la pression (la puissance de sortie de la pompe). Et vous pouvez être sur que la valeur réelle sera plus faible.
    Pour une même valeur, vous pouvez avoir un grand débit et une faible pression ou l’inverse.
    Au revoir.
  1. calcul de pression et debit
    Par Merouda dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2010, 18h28
  2. Calcul d'un débit à une pression donnée
    Par SquallLH dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2008, 18h24
  3. Calcul d'un débit a une pression donné
    Par SquallLH dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/10/2008, 13h21
  4. calcul de la préssion en fonction du débit d'air
    Par zzr69 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2006, 13h17
  5. pb pr calcul débit et pression fontaine
    Par invite4cad4cef dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2006, 13h26
