Calcul de thermodynamique pour un seche-cheveux
    IUTGMPderennes
    bonjours,
    actuellement en stage de fin d'etude en Irlande, je dois dimensionner un seche-cheveux.
    je voudrais connaitre la vitesse de l'air a la sortie du ventilateur, ou alors le debit massique que genere le ventilateur.
    (veuillez m'excuser pour le manque d'accent sur mes mots j'ecris avec un clavier qwerty)
    LPFR
    Re : calcul de thermodynamique pour un seche-cheveux.
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Ça dépend, évidement, des sèche-cheveux.
    Le plus simple est de prendre un sèche-cheveux du commerce et mesurer la température de sortie de l’air.
    Puis, avec la puissance, vous pourrez déduire le débit massique d’air.
    A revoir.
    IUTGMPderennes
    Merci, et merci pour votre reponse rapide,
    quel formule utlisez-vous pour en deduire le debit massique avec la puissance ?
    LPFR
    Re.
    Je n’utilise pas des formules (sauf les formules de base).
    Imaginez que la température de sortie est de 50°C avec un air ambiant à 20°C.
    Si pendant un temps t, la masse d’air sortie est M, et que la puissance est P,
    - Quelle est l’énergie consommée ?
    - Quelle est la masse d’air chauffée ?
    - L’énergie est ΔT.C.M. Où C est la capacité thermique de l’air J/(kg. K), que vous trouverez sur le web.
    IUTGMPderennes
    tres bien, merci pour ces indications.
    bonne journee.
    IUTGMPderennes
    re bonjours,
    je ne vois comment je pourrais quantifier la masse d'air a la sortie?
    LPFR
    Re.
    Connaissez-vous la température d’entrée et de sortie de l’air ?
    Connaissez-vous la puissance de l’appareil ?
    Avec-vous trouvé la capacité thermique de l’air (de tête elle est de l’ordre de 1 kJ/(kg.K) ) ?
    IUTGMPderennes
    re,
    oui toutes ces donnees je les ai. Mais je ne vois pas comment les utiliser.
    LPFR
    Re.
    Communiquez-moi vos données.
    Relisez le post #4 et montrez ce que vous faites.
    IUTGMPderennes
    voici mes donnees:
    temperature de sortie=70 degrees
    temperature d entree=20 degrees
    puissance=1500 W
    capacite thermique=1.004 KJ/(Kg*K)
    LPFR
    Re : Calcul de thermodynamique pour un seche-cheveux
    Re.
    Faites ce que je vous dis au post #4.*
    Choisissiez un temps quelconque. Mettons, 3 secondes (pour éviter les ‘1’ qui disparaissent dans les calculs).
    Calculez M.
    IUTGMPderennes
    d'accord, merci de m'avoir guide.
    bonne journee.
    LPFR
    Re.
    Non.
    Vous avez déjà fait la même chose avant.
    Des que je vous demande de faire un calcul, vous dites "merci" mais vous ne le faites pas.
    Vous n'irez pas bien loin si vous ne faites pas des efforts.
    IUTGMPderennes
    non mais j'ai compris cette fois-ci, jai trouve une masse de 90 kg, mais maintenant il me faut la puissance que genere le ventilo du seche-cheveux et je trouverai le debit massique.
    LPFR
    Re.
    Sortez des formules et regardez vos résultats : 90 kg d’air font quelques 90 m3. Le tout en 3 s ?
    Vérifiez vos calculs. Au pif, cela soit être plus proche de 9 g que de 90 kg.
    Presque toute la puissance du ventilateur se trouve transformée en chaleur, saut l’énergie cinétique de l’air. Donc, vous l’ignorez pour le moment et vous pourrez revenir plus tard, une fois la vitesse et le débit connus, pour faire la correction… si elle s’avère nécessaire.
    IUTGMPderennes
    bonjours,
    oui effectivement je me suis trompe dans les unites, je trouve 90 g pour 3 secondes finalement.
    a+
    LPFR
    Ceci est le volume qui passe pendant les 3 secondes.
    Donc, pendant 1 seconde vous aurez 30 g ce qui doit faire autour de 25 litres (un peu moins).
    Maintenant, avec al surface de sortie du sèche-cheveux, vous pouvez calculer la vitesse de sortie.
    J’ai pris la peine de faire les mesures avec le sèche-cheveux de ma femme et je trouve des températures de sortie entre 90 et 125°C suivant la puissance demandé (1300 W max). Je suis surpris de vos 70°C. Avez-vous bien fait les mesures avec le thermomètre bien à la sortie et non à 10 cm de la sortie ?
    Au revoir.
    IUTGMPderennes
    oui je trouve une vitesse de sortie de 7.5 m/s
    d'accord je vais reprendre mes mesures.
    au revoir.
  1. Expérience seche cheveux
    Par bebenne dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2015, 11h06
  2. Calcul temperature interieure seche cheveux
    Par invitedbc3dab0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 10h59
  3. seche cheveux?
    Par invite844a201d dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/02/2008, 09h35
  4. le sèche- cheveux
    Par invite8e97715c dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/01/2007, 12h50
