Pourqoi une pile faiblit?
    secondlight
    Faisant l'analogie avec deux réservoirs communiquant par un conduit. Le réservoir A est rempli d'eau tandis que l'autre (B) est vide au temps t=0.
    Au fur et à mesure qu'une pile alimente un appareil, celle-ci faiblit, donc la tension diminue (car la colonne d'eau en A) diminue. Mais comment compenser cette perte de tension étant donnée qu'un appareil a besoin qu'il y ait une certaine tension (minimale) pour fonctionner?
    Est-ce que l'intensité diminue?
    Merci par avance
    Dernière modification par secondlight ; 07/05/2015 à 03h09.
    f6bes
    Re : Pourqoi une pile faiblit?
    Bjr à toi,
    L'intensité diminue aussi SI le cobnsommateur reste le MEME. Du fait que la tension faiblit et si le consommateur reste identique
    forcément I diminue aussi
    Petit rappel R= U x I
    Pourqui la tension diminue: une pile fonctionne à base d'éléments chimiques qui se "consument" au fur et à mesure de l'utilisation.
    Donc au fur et à mesure de l'utilisatio il ya de moins en moins d'éléments chimiques producteurs de l'énergie.
    Il reste donc de la "cendre " ( résidu ) de la "combustion" des éléments chimiques.
    Lorsqu'il n'y a plus suffisamment d'élémenst chimiques...il n'y a plus suffisament de tension.
    On ne peut pas compenser la perte de tension d'une pile.
    Lorsqu'on arrive à une tension qui n'est plus capable d'assurer l'alimentation suffisante du récepeteur, celui çi ne fonctionne...plus.
    Avec une pile de 4.5v certains récepteusr ne sont plus capables de fonctionner en dessous de 4 volts par exemple.
    Alors que d'autre fonctionneront jusqu'à 3.5 v.
    C'est la conception du récepteur, capable de fonctionner sur une certaine plage de tension , qui fait que l'utilisation sera plus ou moins longue.
    Bonne journéée
    Dernière modification par f6bes ; 07/05/2015 à 07h00.
    Nicophil
    I = U/R et P = U.I = U²/R
    La réalité, c'est ce qui reste quand on cesse de croire à la matrice logicielle.
    f6bes
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    Bjr à toi,
    (... R= U x I...) Youp....j'ai glissé chef !!
    A taper trop vite on fait des...clowneries !
    Bon WE
    Mecanik77
    Ca me rassure parce que ça arrive même aux meilleurs.
  1. Pourqoi un contrepoids ?!!
    Par Moudrika dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/03/2013, 20h26
  2. [Divers] Lumière qui faiblit d'intensité lumineuse ? [résolu]
    Par Angous68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2011, 21h03
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 09/05/2010, 11h32
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 14/11/2007, 21h14
