dans le cadre d'un projet, je travaille sur un système de cogénération. Le but est de retrouver les données fournies par le constructeur : (caractéristiques d'un moteur à combustion interne)
Puissance chimique : 96 kW
puissance thermique : 61.6 kW
rendement thermique : 64.1 %
puissance électrique : 30 kW
rendement électrique : 31.2 %
débit de combustible (méthane) : 10.2 m3/h soit 6.63 kg/h
débit d'air : 97 m3/h soit 114.46 kg/h
Le but est donc de déterminer les puissances thermique et électrique ainsi que leurs rendements.
Pas de soucis pour la partie thermique, j'ai déterminé la puissance thermique à partir du logiciel Gaseq : on reconstitue un cycle beau de rochat / diesel / mixte. Je retrouve bien le même ordre de grandeur.
Toutefois je bute sur la partie électrique.
L'énergie mécanique généré par le moteur doit être convertie en énergie électrique. Les spécifications du constructeur fournissent les informations suivantes mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'élec ^^' :
Nom : generator.PNG
Affichages : 71
Taille : 7,1 Ko
Pourriez-vous m'aider à comprendre comment ça marche pour cette partie s'il vous plaît ? J'ai essayé de voir comment un alternateur fonctionnait mais je n'en tire pas grand chose pour déterminer la puissance électrique ...
Je vous remercie par avance !
