Calcul de resultante de pression dans un entonnoir des deux cotes
11/05/2015, 01h47
#1
invite8d0835ea
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
un cône de longueur L = 20cm diamètre D=20cm diamètre d =1cm
ce cône place dans un milieu de pression de 10 bars des deux cotes
calculer la force résultante et donner sa direction au niveau du passage du petit diamètre
11/05/2015, 06h30
#2
invitecaafce96
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7 776
Re : calcul de resultante de pression dans un entonnoir des deux cotes
Re : Calcul de resultante de pression dans un entonnoir des deux cotes
je ne sais pas comment placer un dessin je suis nouveau mais la question est claire
exercer une pression de 10 bars des deux cotes de l'entonnoir
quelle force va diriger l'air
si l’entrée de l'entonnoir diamètre 20
longueur 20 cm
petit trou diamètre 1 cm
je sais la pression est plus forte du cote de l’entrée donc sens normal mais je cherche a la calculer pour une etude
12/05/2015, 06h23
#4
invitecaafce96
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7 776
Alors , sans dessin :... 10 bars " des 2 cotés " de l'entonnoir " , l'entonnoir est immobile .
"La pression est plus forte ..". ???? Elle n'est pas plus forte : vous dites que c'est 10 bars ...
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
12/05/2015, 13h29
#5
invite8d0835ea
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
la pression résultante de toute la quantité d'air agit par glissement dans le sens normal
dans le sens oppose seul la colonne droite sur le trou agit donc pas de collecte de pression car la pression sur le corps externe glisse vers le vide
sachant l'entonnoir et séparé en deux par une taule
considéré les deux cotes sont deux chambre séparées
12/05/2015, 17h57
#6
invite8d0835ea
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
oui 10 bars
je cherche la résultante des forces et son sens au niveau du trou
exemple
la pression de l'eau au fond du cône trou n'est pas la même au niveau du trou de même dimension au fond d'un cube
dans le cube la majorite des forces agissent sur la taule c'est pas le cas pour le cone car ya pas de taule au fond
