Calculer la tension électrique U délivré par un microphone
    lessismore
    Smile Calculer la tension électrique U délivré par un microphone
    J'ai besoin de votre aide:
    Je voudrais calculer la tension électrique U délivré par un microphone de sensibilité s=20mV.Pa-1
    sachant qu'une pression acoustique de 0.796 Pa (92 dB SPL) s'exerce sur lui.
    Pour l'instant j'ai trouvé ces formules:
    Smic = 20log(U/ Uréf)
    U= Uréf*(10^(Smic/20))
    Je n'arrive pas a trouver celle qui utilise la pression acoustique pour arriver à la tension électrique généré.
    curieuxdenature
    Re : calculer la tension électrique U délivré par un microphone
    il n'y a pas de complication, 20 mV / Pa * 0.796 Pa = 15.92 mV = -36dBV
    lessismore
    Smile Re : calculer la tension électrique U délivré par un microphone
    Merci pour ta réponse curieuxdenature.
    Mais comment obtient-on les - 36 dB du niveau de tension électrique s'il te plaît ?
    curieuxdenature
    dBV = 20 Log(U/1 Volt)
    soit
    -36 dBV = 20 Log(0.01592)
    si tu veux des décibels directement, c'est de la même farine
    dB = 20 Log(0.01592 V / (2 10^-5 * 0.02 V)) = 92 dB
    avec 0.02 V = aux 20 mV par Pascal de sensibilité de ton micro.
    Inversement si tu connais les dB :
    0.01592 V = 2 10^-5 * 0.02 * 10^(92/20)
    et avec les ~ -36 dBV comme référence, tu l'avais donné:
    0.01592 Volt = 10^(-36/20)
    lessismore
    Smile Re : Calculer la tension électrique U délivré par un microphone
    Merci beaucoup pour toutes ces informations curieuxdenature.
    C'est exactement ce dont j'avais besoin.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 07/07/2012, 07h54
  2. Periode de la tension delivre par le secteur
    Par invitee8c90fdd dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2010, 13h34
  3. Calculer la tension sous une ligne électrique HT ?
    Par clempar55 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/07/2009, 07h05
  4. Acqusition du signal électrique d'un microphone
    Par invite29c39970 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 15h33
  5. Calculer la puissance délivré par une chaudière
    Par invite8eeb7053 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2008, 22h12
