Accélération angulaire d'un système de poulies
    invite995acae0
    Question Accélération angulaire d'un système de poulies
    Nom : e11.gif
Affichages : 633
Taille : 2,7 Ko
    Voici mon problème: Mon système de poulies à un moment d'inertie de 4 kg*m^2. Le poids M1 a une masse de 30kg et le poids M2 a une masse de 70kg. Mon R est de 2m et mon r est de 1m. De plus, j'aimerais avoir la tension T1 et T2. Je comprend pas comment le résoudre, puisqu'il y a deux poulies ensemble de rayons différents et je n'ai pas la masse de la poulie...
    Mon prof ne veut rien nous dire, et aucun élève n'est capable de résoudre le problème puisqu'il n'a jamais donné d'exemples de ce genre.
    Merci d'essayer de me l'expliquer!
    PS: je ne sais pas si mon image s'affiche correctement... aussinon, mon problème ressemble à l'exercice 9 de la page suivante: http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/profs...chapitre11/#E8
    harmoniciste
    Re : Accélération angulaire d'un système de poulies
    Observez qu'une accélération arbitraire de m1 donne une force F1 dans sa corde et produit un couple C1 sur la poulie .
    Cette accélération donne une accélération angulaire de la poulie, qui nécessitera un couple supplémentaire produit par la force F2 .
    De même, cette accélération en donne une autre sur m2, d'où découle une force accélératrice à déduire du poids de m2 pour connaitre F2.
    Enfin, observez que la somme des couples de F1, F2, et d'accélération angulaire est nulle.
    Dernière modification par harmoniciste ; 14/05/2015 à 11h21.
    invite995acae0
    Question Re : Accélération angulaire d'un système de poulies
    Est-il correct de dire que T2*r+T2*R=I*a, T1 et T2 étant les tensions des cordes de chaque côté, I étant l'inertie du système et a(Alpha) étant l'accélération angulaire? J'ai du mal à comprendre, car nous n'avons jamais parlé de "couple" en classe... Je sais que a(Alpha)= accélération/rayon, mais dans ce cas j'ai du mal à savoir l'utiliser puisque le système comporte deux rayon.
    invite995acae0
    Arrow Re : Accélération angulaire d'un système de poulies
    Je pense ( peut-être à tort) que M1 aura une accélération vers le haut 2X plus grande que M2 vers le bas. Autre que ça, je ne sais pas du tout quoi faire.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par lobama Voir le message
    Le terme "a" ou "alpha" prêté à confusion .
    T1.r+T1.R = I.ω' + *** (ω' = dω/dt)
    *** c' est les termes inertiels correspondant au masses m1 et m2
    de la forme m.dv/dt
    avec v = ω.R
    Attention au signes de r et R .
    invite995acae0
    Donc, dans la formule, c'est deux fois T1? J'avoue, je me suis trompée, je voulais écrire T1 et T2... Mais *** c'est quoi? Le terme inertiel d'une masse n'est pas justement son poids?
    invitef29758b5
    Non , c' est une erreur de frappe :
    T1.r+T2.R = I.ω' + ***
    J' entend par termes inertiel dans l' équation les termes de la forme J.d
    ω/dt ou m.dv/dt
    L' inertie , c' est le moment d' inertie ou la masse .
    harmoniciste
    T2* R est un couple et il serait étonnant qu'on ne vous ait jamais parlé de couple avant d'introduire l'inertie angulaire.
    La relation entre le couple C nécessaire pour produire une accélération ω' à un corps d'inertie angulaire J est : C = J ω' Cette relation est similaire à F = m. a pour un mouvement rectiligne.
    Non. Le terme inertiel est...la masse. Le poids P est une force attirant la masse m vers le centre de la Terre: P = 9,81 m
    harmoniciste
    Vous devez écrire les équations des forces T1 et T2 en fonction de l'accélération angulaire ω' de la poulie.
    Puis vous devez écrire l'équation des couples appliqués à la poulie par T1 et T2 permettant de lui fournir son accélération angulaire.
    La résolution de cette équation vous en donnera la valeur numérique.
    Une fois cette accélération angulaire connue, vous pourrez la reporter dans vos premières équations pour obtenir les valeurs numériques de T1 et T2.
    invite995acae0
    Lightbulb Re : Accélération angulaire d'un système de poulies
    Bon, je tente ma chance avec ce que je crois avoir compris:
    Pour la M1: ΣF = T1-M1*g=M1*a1
    Pour la M2: ΣF = M2*g-T2=M2*a2
    (Note: ces sommes ne sont valides que pour l'axe vertical, je sais qu'il n'y a aucune autre force pour l'horizontale)
    J'isole T1=M1*a1+M1*g
    J'isole T2=M2*g-M2*a2
    La formule est T2*r-T1*R=I*ω'
    Je remplace: (M2*g-M2*a2)*r-(M1*a1+M1*g)*R=I*ω'
    a1=R*ω' et a2=r*ω'
    Donc, (M2*g-M2*r*ω')r-(M1*R*ω'+M1*g)*R=I*ω'
    Et je remplace par les valeurs: (70*9,8-70*1*ω')*1-(30*2*ω'+30*9,8)*2=4*ω'
    Calculs: 686-70ω'-120ω'-588=4ω'
    98=194ω'
    ω'=49/97 rad/s^2
    Pour le reste, je crois être capable de trouver les autres inconnus, mais dites moi si c'est bien parti
    harmoniciste
    Bravo, c'est tout bon !
  1. Vitesse angulaire et acceleration
    Par inviteaf7e4316 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2012, 22h24
  2. accélération angulaire
    Par invitee8508421 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2011, 19h16
  3. probleme acceleration angulaire
    Par invite4df8c51a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2008, 17h14
  4. accélération angulaire
    Par invitebfab7c99 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 22/11/2006, 00h30
  5. accélération angulaire de la terre
    Par inviteba1d9678 dans le forum Archives
    Dernier message: 18/05/2005, 19h37
