Magnetisme - force portante d'un electro-aimant
    invite164a8bff
    Bonjour a tous,
    J'aimerais etre en mesure de determiner la force d'attraction d'un aimant a une distance donnee.
    Jusqu'ici j'ai trouve des formules qui permettent de determiner la force portante d'un aimant, mais toutes se basent sur la surface de contact
    entre l'aimant et l'objet attire. Du moins, c'est ce que j'ai compris.
    Exemple de formule que j'ai trouvee: Nom : rm23b11d.gif
Affichages : 682
Taille : 1,4 Ko
    Dans laquelle:
    F = force portante en (N)
    B = induction en teslas (T)
    S = surface de contact entre le circuit magnétique et l'objet attiré.
    Je presume que la chose depend grandement des dimensions de l'aimant et de sa puissance en tesla. Mais, par exemple, dans le cas de 2 aimants de dimension identique, si l'un est plus puissant que l'autre est-ce que cela implique qu'il a un champs magnetique plus grand et donc qu'il attire les objets de plus loin?
    Bref, je ne m'y connais pas en magnetisme... Si quelqu'un a une formule a me proposer ce serait tres apprecie!
    Merci d'avance!
    LPFR
    Re : Magnetisme - force portante d'un electro-aimant
    Bonjour et bienvenu au forum.
    La réponse est simple : il n’y a pas de formule.
    La seule, et qui n’est valable que pour dune géométrie bien précise est celle que vous avez trouvée.
    Dans tous les autres cas, la force dépend de la forme de l’électroaimant et de l’objet que l’on veut attirer, des propriétés magnétiques de l’objet et de la distribution du champ magnétique (valeur et direction) produit par l’électroaimant.
    Pour calculer le champ magnétique il faut utiliser un logiciel spécialisé comme FEMM (gratuit et je n’ai jamais utilisé).
    Mais il faut connaitre de données difficiles à trouver. Comme les propriétés magnétiques des matériaux.
    Au revoir.
    invite164a8bff
    Merci!
    En quelque sorte ça me rassure. Ça faisait un moment déjà que je cherchais.
    Le logiciel FEMM a l'air de demander des valeurs très précises en effet, mais c'est très intéressant. Je vais tenter la chance.
    Au pire, pour ce que je veux faire, je ferais des tests par moi-même avec un réel aimant.
  1. Electro aimant/ Electro magnétisme, quel matériau utiliser ?
    Par invite57b58f80 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/03/2012, 14h07
  2. Qu'est ce que la force portante d'un (électro)aimant?
    Par invite364e4eca dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2010, 12h46
  3. vaincre la force (aimant contre electro aimant)
    Par invite48b92800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 01h25
  4. Force portante d'un aimant
    Par invite57563ba7 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2008, 16h43
  5. force electro-aimant
    Par invitee6e13a2c dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2008, 15h46
