Sélection Moteur asynchrone pompe débit variable
    AdRx-31
    Je conçoit une presse hydraulique assez basique dans le cadre d'une hypothétique création d'entreprise.
    Voici une description succincte du système hydraulique :
    une pompe
    un régulateur de pression pid
    une valve anti retour
    un distributeur 4/3
    un vérin.
    Ses spécificités:
    - une vitesse d'approche relativement importante.
    - une force d'effort relativement elevee(de l'ordre de 120/150t)
    - une pression de fonctionnement de l'ordre de 560/700bar (permettant un encombrement minimum)
    J'ai déjà sélectionné les différents composants du circuit hydraulique.
    J'en arrive au choix d'un moteur asynchrone.
    Voici les caracteristiques de ma pompe:
    * Débit:
    - 10L/min @ 300tr/min
    - 51L/min @ 1800tr/min
    * Puissance :
    - 10L/min @ 700bar : ~12kW.
    - 51L/min @ 700bar : ~60kW
    - 51L/min @ 140bar : ~10kW
    Pour limiter la puissance du système, je pensait utiliser un variateur de fréquence, afin de diminuer le débit en fonction de la pression.
    Je pensais utiliser un moteur 15-20kW, et un variateur 20kW un altivar 31 de Schneider par exemple
    Ma question : je me trompe quelque part ou je suis sur la bonne voie ?
    Je vous demande ça car je suis électronicien : habitué aux circuit forte puissance certes, mais en DC.
    Merci d'avance pour vos lumières.
    phys4
    Re : Sélection Moteur asynchrone pompe débit variable
    Bonjour ADRX,
    Dans ce problème je constante qu'il y a aura un couplage fixe entre un moteur et une pompe.
    Le couple moteur sera a peu près proportionnel à la pression, il devra donc avoir le couple du 10L/min 700bars et la vitesse correspondante au débit 51L/min.
    Ce sera donc un moteur ayant les caractéristiques du 60KW.
    Seconde remarque : les marges sont très faibles entre la puissance hydraulique et la puissance électrique : moins de 5%
    pour le rendement du moteur c'est possible mais le rendement de la pompe ne sera pas aussi bon. Vous êtes vous renseigné sur ce rendement ?
    Bonne chance pour la suite.
  1. Vitesse variable avec moteur asynchrone
    Par Xzcanat dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2014, 11h55
  2. Critère de sélection d'un moteur asynchrone triphasé
    Par wicam dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/04/2013, 08h54
  3. Consommation électrique pompe à débit variable
    Par invite66064302 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2012, 16h30
  4. Pompe eau à débit variable
    Par a5004a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/07/2011, 07h17
  5. moteur asynchrone à vitesse variable
    Par invite6a2e789b dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/02/2010, 12h29
