Section diélectrique
    mehdi_128
    Pourquoi on dit que les supercondensateurs on une section super grande par rapport aux condo normaux ?
    "La grande surface des électrodes"
    "Les électrodes des supercondensateurs sont constitués de feuilles d'alu revêtues de carbone et baignées dans un électrolyte"
    Pourquoi la section des électrodes est largement plus grande avec les supercondensteurs ?
    Il faut compter la section de chaque feuille et faire la somme ?
    Avec l la longueur entre les électrodes.
    On dit que pour les supercondo l est petit et S grand mais je vois pas trop comment.
    f6bes
    Re : Section diélectrique
    Bjr à toi,
    Ta question est assez ambigue : une section "plus grande" , je suppose que par là tu veux parler de l'encombrement ?
    Je dirais que FORCEMENT plus le condo a une capacité importante et plus (à tension égale) il est gros.
    Faut bien pouvoir loger les armatures importantes dans ..."l'emballage" !
    Un condo de 100 uF est plus gros qu'in condo de 1 uF à tension égale.
    Pour un super...c'est itou pareil !puisque c'est ENCORE plus gros .
    LPFR
    Ce n’est pas la section, mais la surface.
    On augmente la surface effective en rendant (très) rugueuse la surface. Pour l’aluminium des condensateurs électrochimiques, c’est l’oxydation qui crée des «micro trous ». Pour le tantale, on utilise de la poussière frittée dont els interstices sont ouverts et remplis d’électrolyte.
    Dans le cas des super-condensateurs, la surface est (en gros) la même que celle des métaux frittés. Mais c’est l’épaisseur du diélectrique qui est de dimensions moléculaires. Il est formé (très, très en gros) par la couche qui se forme sur la surface d’une électrode juste avant que l’électrolyse se produise.
    De ce fait la tension est limitée à 1,2 V.
    Au revoir.
  1. Dielectrique
    Par hamzaichou dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2013, 14h17
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 12/01/2013, 01h30
  3. Diéléctrique ...
    Par Mehdus dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2012, 15h41
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 05/12/2010, 07h11
  5. Changer de BAC en première (Passer d'une section L a une section S)
    Par invite9b60cf1b dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 22/09/2007, 19h36
