Moteur Brésilien 60Hz
    guv
    Bonjour tout le monde,
    Alors j’ai petit souci de détermination de moteur industriel.
    J’ai besoin d’un moteur industriel classique à 2,2 Kw mais qui fonctionnerait au brésil.
    Donc 60Hz, jusque la pas de souci, cependant je ne sait pas si je peut prendre un moteur vendu pour la France et l’envoyer. Y-a-t-il des normes brésiliennes ou américaines qui faut respecter ?
    Après mes recherche sur le net je ne trouve pas grand-chose donc je me dit qu’il me suffit d’avoir un moteur qui fonctionnerai en 60Hz et le tour est joué.
    Qu’en pensez vous ?
    BOB92
    Re : Moteur Brésilien 60Hz
    S'il s'agit d'une utilisation professionnelle, il est bien évident que le moteur devra être plaqué au tensions et fréquences du pays.
    Dans le cas contraire, il est tout à fait logique que la moteur ou la machine soit "refusée" lors de sa réception.
    Un moteur asynchrone conçu pour le 50 Hz peut en général fonctionner sous 60 Hz , avec les conséquences
    - Vitesse plus importante ( Vn x 60/50)
    - Tension d'alimentation qui devrait être dans le rapport U50hz x 60/50
    - Une puissance nominale, dans ce cas légèrement plus importante .
    Pour certains moteurs, la plaque moteur peut indiquer les deux caractéristiques 50 et 60 Hz. Mais c'est assez rare.
    En conclusion, adresses toi à un fabriquant de moteur pour lui exposer ton besoin , et il saura te conseiller et te proposer des produits adaptés.
    Par exemple http://www.leroy-somer.com/documenta...f/3676f_fr.pdf
    guv
    Oui bien évidemment il devra être plaqué selon les besoins du pays.
    Mais au Brésil ils sont en 60Hz, et la tension en TRI je ne sait pas, j'ai vu qu'il pouvait avoir du 110V ou 220V mais ça c'est du mono.
    Savez quel tension est appliqué au Brésil ?
    BOB92
    Tu dois fournir un moteur et tu ne connait pas les caractéristiques électriques du réseau d'alimentation ...
    Commences donc par là , non pas d'une manière générale, mais sur le lieux même d'utilisation, auprès de tes correspondants.
  1. Brésilien (avec BAC) voulant étudier en France
    Par inviteca14a6b4 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/03/2015, 18h51
  2. 60Hz vs 50Hz?
    Par invite0791f99c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2009, 23h28
  3. convertisseur de fréquence 50/60hz
    Par invite3f30fc57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2007, 10h53
  4. Carburant Brésilien
    Par inviteb271042d dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 13/11/2005, 22h27
