Calcul d'un coefficient d'échange d'un fluide pour dimensionner un échangeur thermique
    invitefdfb2f47
    Bonsoir tout le monde,
    j'ai rencontré un problème pour calculer le coefficient d'échange h d'un fluide froid qui passe dans la calandre.
    Pour le faire, il faut calculer le nombre de reynolds, ce qui nécessite le calcul de la vitesse du fluide dans la calandre.
    Le type d'échangeur est l'échangeur 1-2 représenté sur la figure ci-dessous.
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 298
Taille : 18,5 Ko
    Pour calculer la vitesse il faut que je calcule la section du passage du fluide.
    sachant que la distance entre le centre des deux tubes: Pt=38cm
    Le diamètre interne de la calandre: 0,535m
    Longueur de la calandre: 1,73 m
    Le problème dans les exercices je trouve ce calcul suivant:
    A=(Pt-dint(tube))*L
    V= Q*P/rho*Dcalandre*A
    Le rapport P/D j'ai pas compris sa signification. Et pour A est ce que la relation est correcte.
    Merci d'avance.
    invitefdfb2f47
    Re : Calcul d'un coefficient d'échange d'un fluide pour dimensionner un échangeur thermique
    Le rapport que j'ai cité c'est plutôt D/p, et il sert à calculer le nombre de chicane dans l'échangeur.
    Dans mon cas, j'ai pas de chicane. Le A que je dois calculer est la section de passage (Pi(Dint²-2dext²)/4), ou bien la surface du cylindre 2.Pi.R.L.
    invitefdfb2f47
    En prenant compte que l'échangeur ne contient pas de chicane.
    invite1b2d6091
    Pourquoi ne pas utiliser directement la méthode NUT ?
    Vous avez NUT= (K S/C_min)
    vous déterminez le NUT dans les abaques disponibles dans la litréture en fonction de l'efficaicté de votre échangeur.
    Vous calculer S et C-min, ce qui vous permet de déterminer votre coefficient d'échange thermique global
  1. coefficient d'échange thermique liquide gaz
    Par invitedbeb9b91 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2014, 19h28
  2. Coefficient d'échange thermique
    Par invite948bf721 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2013, 14h13
  3. échange thermique fluide-solide
    Par invited660e5b7 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/01/2011, 12h41
  4. besoin urgent calcul du coefficient d'échange thermique
    Par invite56dbce06 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2009, 11h38
  5. Echangeur de chaleur échange thermique
    Par invited189cc28 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2008, 17h26
