Rotation autour d'un axe fixe (L2)
    Jonas14
    Question Rotation autour d'un axe fixe (L2)
    J'ai un problème sur un exercice :
    Il s'agit d'un système treuil + seau, le seau étant relié par une corde (dont la norme de la tension est la même en tout point de la corde) au treuil.
    On lâche le seau sans vitesse initiale en haut d'un puits et il tombe vers l'eau plus bas.
    Le seau a une masse M, le treuil est un cylindre de rayon R et de masse m, le moment d'inertie par rapport a l'axe de rotation est : I = 1/2 mR²
    On néglige le poids de la corde et les frottements du treuil.
    J'ai trouvé l'équation différentielle pour z : M(d²z/dt²) = Mg - T (T la tension du fil)
    Ainsi que l'équation différentielle pour w (la vitesse de rotation du treuil) : I(dw/dt) = RT
    Et la relation entre z et w : (dz/dt) = Rw
    Et maintenant mon problème, je dois trouver l'équation du mouvement du seau.
    Dans la solution le rayon du cylindre n'apparaît pas et moi je n'arrive pas à m'en débarrasser dans la mienne.
    Si quelqu'un à une piste pouvant m'aiguiller je suis preneur, merci.
    phys4
    Re : Rotation autour d'un axe fixe (L2)
    Il y a une relation linéaire entre dz/dt et w, vous pourrez ainsi regrouper vos équations en une seule.
    Et vous verrez que R disparaitra.
    Bonne soirée.
    Jonas14
    Merci j'ai réussi à les regrouper, problème résolu.
  1. La rotation de la lune?? ou la rotation autour de la Terre....
    Par invite8c2a9674 dans le forum Archives
    Réponses: 48
    Dernier message: 26/12/2011, 16h11
  2. Equilibre d'un solide tournant autour d'un axe fixe
    Par inviteb112c67d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2011, 06h34
  3. Equilibre d'un solide assujetti à tourner autour d'un axe fixe.
    Dernier message: 15/02/2011, 16h20
  4. travail d'une force en rotation autour d'un axe fixe.
    Par invite374ee973 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2009, 19h15
  5. Rotation 3D autour d'un axe
    Par oli1978 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2005, 17h08
