La transmission d'une force peut-elle être instantanée ?
    docdocte
    Question La transmission d'une force peut-elle être instantanée ?
    Si on applique une force F au point M milieu d'une barre d'acier AB s'applique-t-elle instantanément en tout point de la barre donc aussi aux extrémités A et B ou faut-il compter un délai de transmission avant que ça ne s'équilibre ?
    Si j'appelle "information" la force F je me disais que par analogie ça aurait peut-être pu coller avec les phénomènes d'intrications quantiques ( http://fr.wikipedia.org/wiki/Intrication_quantique ) en ce sens que dans ces phénomènes il ne semble pas y avoir déplacement de quoi que ce soit simplement transmission instantanée d'information en des points éloignés géométriquement.
    Ne peut-on imaginer l'existence de quelque lien subtil entre deux états quantiques intriqués éloignés géométriquement ==> une sorte de fil reliant invisible à l'instar de la barre d'acier AB ci-dessus, ensuite une sorte d'information s'appliquant en M milieu du fil subtil ?
    Merci.
    Vous causez bien mais, il faut analyser les concepts !
    LPFR
    Re : La transmission d'une force peut-elle être instantanée ?
    Re.
    Rien à voir avec des effets quantiques et encore moins avec l’intrication.
    Dans la matière l’information se déplace à la vitesse de phase des ondes. (Longitudinales ou transversales suivant le cas). La vitesse la plus rapide est celle de la lumière dans le vide.
    docdocte
    Merci de cette information, dans l'hypothèse j'avais omis de préciser que la barre est supposée homogène bien entendu en tout cas il semble avéré que A et B recevront l'information (la force F appliquée en M ou ce qui en résulte) au même instant puisque M est le milieu de AB.
    bonnes journées
    LPFR
    Citation Envoyé par docdocte Voir le message
    bonnes journées
    Re.
    En mécanique classique oui.
    En relativité et en quantique c'est à voir.
  1. Une force constante peut elle ne PAS être conservative?
    Par blackcrow91 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/03/2015, 23h58
  2. une suite qui n'a pas de limites, peut-elle etre quand meme etre majoree?
    Par stephatie dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/11/2009, 00h19
  3. La force electromagnetique F=ILB peut elle etre la propulsion des UFO?
    Par invite8c77b3b6 dans le forum Astronautique
    Réponses: 23
    Dernier message: 09/11/2009, 20h17
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 25/01/2009, 16h12
