Besoin d'aide thermodynamique :)
    invite0356bfdd
    Question Besoin d'aide thermodynamique :)
    Salut !
    Alors voilà j'aurai besoin d'aide pour un sujet de thermodynamique :
    J'offre 10€ via paypal et un gros bisous sur la fesse préférée de celui qui me fournit un corrigé correct avant 9h demain !
    SUJET :
    1) Un compresseur reçoit en entrée de la vapeur d’eau saturée à 0.35 bar. 1600 kg de vapeur sont comprimés chaque heure à la pression de 6 bar. La température de sortie de la vapeur est de 200°C, et le compresseur est refroidi par un système de circulation d’eau qui extrait en permanence 12kW du système. Quelle est la puissance nécessaire à l’entrainement du compresseur ?
    2) Donner 3 manières possibles d’augmenter l’entropie d’un système thermodynamique.
    3) Un certain moteur, qui est entièrement refroidi par circulation d’eau, développe une puissance de 200 kW et possède un rendement mesuré égal à 0.7 fois le rendement théorique maximal. L’eau de refroidissement entre à 20°C, ressort à 45.5°C et circule avec un débit de 1.5 litre par seconde. Détermine la température maximale qui est atteinte par la combustion au cours du cycle moteur.
    4) Un réservoir d’air comprimé est pourvu d’un robinet initialement fermé. On ouvre ce robinet pour laisser l’air s’échapper.
    a) Cette évolution est-elle réversible ? Pourquoi ?
    b) Peut-on tirer un travail utile de cette évolution ? Si oui, comment ?
    c) Cela contredit il le postulat de Kelvin-Planck ? Pourquoi ?
    Pour les questions 5 à 10 :
    Une masse d’air de 100g effectue un cycle constitué de 3 évolutions :
    - Détente isotherme de p1=6bar, v1=0.2m^3/kg à p2=150kPa
    - Compression isobare avec v3=v1
    - Apport d’énergie à volume constant
    5) Quelle est la température initiale ?
    6) Quel est le volume massique à l’état 2 ?
    7) Tracer ce cycle sur le diagramme (diagramme avec pression en fonction du volume massique).
    8) Quelle est la chaleur apportée au cours de l’évolution 3-1 ?
    9) Quel est le travail net produit ?
    10) Vrai ou faux ?
    a) Le changement d’entropie dans un système fermé est le même pour toutes les évolutions qui ont le même état initial, et le même état final.
    b) L’entropie d’une certaine masse de gaz parfait décroit lors d’une compression isotherme.
    c) L’enthalpie d’un gaz parfait est fonction de la pression et de la température.
    d) L’entropie d’un gaz parfait est fonction de la pression et de la température.
    invitecaafce96
    Re : Besoin d'aide thermodynamique :)
    Bonjour et bienvenue ,
    Trêve de plaisanterie, il vous serait plus utile de lire la charte ;
    Ici, on fonctionne de cette façon : http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    Au plaisir de vous lire ...
  1. besoin d'aide pour un exo en thermodynamique ?
    Par invitece84fc72 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2014, 23h07
  2. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 21h37
  3. besoin d'aide en thermodynamique...
    Par invite865476c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2006, 14h30
  4. Besoin d'aide exrecice thermodynamique chimique
    Par invite73d9e0f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2006, 19h03
