Pression radon
Pression radon
    hubhub
    Pression radon
    le radon étant un gaz qui sort essentiellement du sol, je me demande quel devrait être l'évolution de la quantité de radon au niveau du sol en fonction de la pression atmosphérique, tous les autres paramètres étant soit constant, soit inexistant.
    En présence d'une pression élevée, la quantité de radon au niveau du sol va-t-elle diminuée si la pression baisse ?
    A vous lire
    invite07941352
    Re : Pression radon
    Vous trouverez tout sur les émanations Radon dans ce résumé du BRGM :
    infoterre.brgm.fr/rapports/RR-30953-FR.pdf
    Et notamment à partir de 3-2 pour l'influence de la pression atmosphérique :
    " les émanations Rn répondent aux cycles naturels de pression atmosphérique , il y a une légère corrélation , mais avec une grande incertitude liée aux difficultés des mesures " .
  1. Radon et eau minérale
    Par DP4919 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 29/04/2015, 09h56
  2. Déterminer la masse du radon
    Par bionaute dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2010, 19h06
  3. Radon en Kev
    Par invite99241cb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2008, 12h33
  4. mesure radon
    Par invite1f421f50 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2007, 18h29
  5. Radon
    Par invitec5d73680 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/04/2004, 13h25
