Gaz plus compressible (rapport compression/prix)
    b.driss04
    je cherche a avoir une liste (3 à 5) des gaz les plus compressibles avec un meilleur rapport compression/prix.
    ce gaz va servir de gonfleur dans mon sujet d'application.
    a ma connaissance ce gaz doit être stocker sous forme de liquide dans une bouteille avant son utilisation ( je suis pas sure !!!)
    LPFR
    Re : Gaz plus compressible (rapport compression/prix)
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Je ne comprends rien à votre problème.
    Je pense que vous feriez bien de nous expliquer plus en détail ce que vous voulez faire.
    Ce que vous voulez gonfler, à quelle température, le volume, etc.
    Au revoir.
    b.driss04
    Merci Mr LPFR pour votre réponse
    je n'ai pas de problème technique MAIS plutôt au choix d'un gaz selon deux critères a savoir :
    1+ un taux de compression maximal
    2+ un cout raisonnable
    LPFR
    Tant pis.
    Au revoir.
    Patzewiz
    Dans les conditions usuelles, la plupart des gaz se comportent comme des gaz parfaits et ont donc des compressibilités identiques. A priori, la compressibilité d'un gaz a beaucoup moins d'influence sur le prix d'une bouteille de ce gaz que la nature chimique de celui-ci.
    Les bouteilles disponibles dans les laboratoires sont livrées sous une pression de 200 bars. Une exception notable, les bouteilles de CO2 qui sont livrées sous une pression d'environ 60 bars car elles contiennent du CO2 liquide (les bouteilles de butane contiennent elles aussi du butane liquide).
    A l'achat les gaz les moins chers sont l'air comprimé et l'azote comprimé.
    Que sais-je?
    b.driss04
    Merci Mr Patzewiz
    votre réponse me satisfait parfaitement
  1. Oscilloscope meilleur rapport qualité/prix
    Par RVmappeurCS dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2009, 15h16
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 27/04/2008, 19h19
  3. Rapport qualité/prix pc portable
    Par invited64a1611 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/09/2007, 19h38
  4. Un programmateur universel bon rapport qualité/prix
    Par Dédé69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2006, 14h26
  5. Rapport qualité/prix
    Par invite072f76c1 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/06/2006, 00h58
