Est-il raisonable de vouloir mesurer le spin d'une particule chargé(+/-) ??
    Thomas markley
    tout est dans le titre... je me relisais encore des machins sur la notion de spin pensant trouver de nouvelle information...
    et la question est un electron est chargé, le spin est un moment magnétique... autant je comprend pour le photon, autant pour l'electron, agir sur la charge c'est être aveugle au spin ou inversement... une solution ??? existe-t-il d'ailleur ce spin de l'electron ??
    coussin
    Re : est-il raisonable de vouloir mesurer le spin d'une particule chargé(+/-) ??
    Je ne comprends pas la question... Spin et charge électrique sont deux choses différentes. L'un n'a rien à voir avec l'autre...
    Murmure-du-vent
    Citation Envoyé par Thomas markley Voir le message
    Tu crois que spin et charge sont des grandeurs qui ne commutent pas comme position et impulsion?
    je suis malvoyant et fais des erreurs de frappe. Vous n'y penserez plus, Alzheimer venu
    Amanuensis
    Le spin n'est pas un moment magnétique, même s'ils sont liés. Le rapport entre les deux dépend d'un type de particule par exemple. (Voir "facteur de Landé")
    Thomas markley
    il me semble avoir lu que pour la lumière qui est neutre, c'est la faisant passer dans un solénoïde que l'on c'est rendu compte que la lumière avait un caractère positif ou négatif... donc un spin... mais pour un électron qui est deja négatif si on le fait passer dans le même solénoïde comment trouve-t-on le spin puisque normalement tout les électrons vont aller s'écraser soit en haut ou en bas de l'écran, version cathodique ;o)
    Amanuensis
    Re : Est-il raisonable de vouloir mesurer le spin d'une particule chargé(+/-) ??
    Pas le même sens de "négatif".
    Et dire "positif ou positif" pour un spin de photon est curieux (et trompeur) ; c'est dans le sens direct ou dans le sens rétrograde, comme un tire-bouchon ou une vis ou une hélice (on parle d'hélicité). (Avec un solénoïde, ce sera dans le même sens ou opposé au bobinage du solénoïde, peut-être cela qui est traduit en "positif" (même sens) ou "négatif" (sens opposé), mais cela reste une indication d'hélicité.)
    (Le spin est au photon ce que la polarisation circulaire est à la lumière. Rien à voir avec une charge.)
    Dernière modification par Amanuensis ; 04/07/2015 à 09h20.
    coussin
    Si vous faites une expérience type Stern-Gerlach avec une particule chargée, elle subiront toutes la même force de Lorentz donc auront toutes une trajectoire "courbe" à cause de cette force. Dans votre langage (je crois...) elles s'écraseront toutes en haut (disons), rien en bas. Faudrait changer la charge électrique pour en avoir en bas.
    coussin
    D'ailleurs, non : avec le caractère "produit vectoriel" de la force de Lorentz, elles s'écraseront à gauche ou à droite
    Thomas markley
    https://upload.wikimedia.org/wikiped....ogv.480p.webm
    c'est ce qui est présenté ici... avec des photons... mais avec des electrons ? et d'autre particule non neutre ?
    coussin
    Ce que vous montrez est l'expérience de Stern-Gerlach qui se fait non pas avec des photons mais avec des particules neutres (pour ne pas avoir la composante Lorentz) possédant un spin. Historiquement, ça a été fait avec des noyaux d'argent.
    Je le répète : la composante due au spin fait dévier vers le haut ou le bas. Si vous le faîtes avec une particule chargée, vous aurez en plus une déviation vers la gauche ou la droite dépendant de la charge. Les deux effets sont indépendants.
    coussin
    Pour être encore plus clair : l'effet dû au spin dévie vers le haut ou le bas parce que c'est là qu'est le gradient de champ magnétique.
    Amanuensis
    Ce qui est présenté est pour un spin 1/2 (deux valeurs possibles), par exemple un neutron.
    Un spin 1 donnerait 3 endroits, un spin de 3/2 4 endroits, etc.
    (Avec un photon je ne sais pas: le spin n'est pas orienté comme il faut pour une telle expérience, il me semble.)
    Amanuensis
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Pas juste le champ?
    Dernière modification par Amanuensis ; 04/07/2015 à 14h00.
    coussin
    Par ailleurs, une expérience Stern-Gerlach avec des photons ne marche pas car le photon n'a pas de moment magnétique (bien qu'il ait un spin).
    coussin
    La force ressentie est en (M.nabla)B. Il faut un gradient.
  1. Comment on calcule le spin d'une particule ?
    Par Azmah-Schrodinger dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2014, 13h13
  2. spin d'une particule
    Par fulmen dans le forum Archives
    Dernier message: 21/02/2014, 17h49
  3. Comment mesure t on le spin d'une particule?.
    Par alovesupreme dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2012, 06h51
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 07/11/2010, 14h14
  5. Spin d'une particule
    Par Squared dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2004, 12h02
