Générateur électrique à cycle fermé
    johny005
    Dans un générateur électrique comme celui si, comment le liquide qui active la turbine reste dans un cycle fermé...
    Je comprends pas la turbine est à l'intérieur avec le gaz mais le générateur à l'extérieur et un bras les sépares.
    Comme est ce possible d'empêcher le fluide de quitté vers l'extérieur?
    Nom : binary.png
Affichages : 144
Taille : 203,1 Ko
    Qui se pose une question! Devrai toujours commencer par Wikipédia!
    invitecaafce96
    Re : Générateur électrique à cycle fermé
    C'est un dessin schématique simplifié : comme dans tous les montages turbine - générateur , les fonctions sont séparées .
    Ce que vous appelez le bras , c'est l'axe commun turbine , générateur , mais c'est étanche au niveau de la turbine , et plusieurs dizaines de cm peuvent les séparer .
    Le retour vapeur se fait à " binary liquid " .
    invite6dffde4c
    Regardez les centrales électriques classiques (thermiques ou nucléaires) et ces énormes tours de refroidissement. Elles servent à refroidir l’eau de beaucoup plus de 20°C.
    Pour quelle raison les ingénieurs qui on conçu ces centrales ont opté pour les tours de refroidissement au lieu d’installer des générateurs comme celui que vous proposez. Pensez-vous qu’ils sont tous des ignorants ou des imbéciles ?
    Peut-être qu’ils avaient des raisons valables, comme le rendement énergétique et/ou économique.
    Au revoir.
    johny005
    Oui, je sais que c'est etanche mais comme est possible de faire tourner un axe sans laisser échapper un gas comme le butane ou autre, c'est sa ma question. Comment ils font?
    invitecaafce96
    Dans les turbines, on utilise beaucoup les joints labyrinthe : https://en.wikipedia.org/wiki/Labyrinth_seal
    Une application pratique ici : https://www.mersen.com/produits/solu...dynamique.html
    Ce problème se rencontre beaucoup dans la vie courante pour les liquides , où il existe d'autres types de "garnitures " .
    C'est le cas des pompes , des pompes eau automobile, des machines à laver, des circulateurs de chauffage , ... .
    johny005
    Merci beaucoup
  1. Turbine génératrice machine à vapeur cycle fermé
    Par invitedaed4f9d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 13/12/2016, 00h14
  2. Générateur ammoniac à cycle fermé
    Par johny005 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2015, 09h17
  3. Recherche d'un fluide pour machine à vapeur cycle fermé
    Par invitedaed4f9d dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/12/2014, 23h54
  4. drainages agricoles et irrigation des cultures en cycle fermé
    Par Bounoume dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 31/05/2014, 08h07
  5. construction convertisseur thermique cycle fermé
    Dernier message: 13/10/2011, 00h04
