Chauffage par induction électromagnétique
    invite4606045d
    Talking Chauffage par induction électromagnétique
    Bonjours,
    Je voudrais savoir dans le système du chauffage par induction électromagnétique, pourquoi il chauffe le matériaux conducteur au lieu de l’électrise .
    merci d'avance.
    invite4606045d
    Re : Chauffage par induction électromagnétique
    vous voyais sur cette image il est clairement en contact avec le matériaux.
    Nom : 220px-Induction_heating_of_bar_crop.jpg
Affichages : 157
Taille : 9,8 Ko
    Patzewiz
    J'ai été amené à utiliser fréquemment un appareil de ce type. Le barreau qui est chauffé possède toujours un diamètre inférieur au diamètre interne des spires. Il n'y a pas contact, on est donc bien en présence d'un phénomène d'induction. L'appareil que j'utilisai pour chauffer des creusets en platine faisait circuler un courant d'une fréquence voisine de 140 kHz dans la spire. Le courant variable qui circule dans la spire induit des courants, type courants de Foucault, dans le métal qui est alors chauffé par effet Joule. La spire de l'inducteur est en général formé par un tuyau de cuivre dans laquelle on fait circuler de l'eau.
    Que sais-je?
    invited8344905
    Je ne suis pas sûr de répondre à ta question avec ceci mais je tente :
    Le courant qui passe dans le solénoïde doit être élevé pour dégager de la chaleur par effet joule. Cependant la tension doit être faible pour éviter de prendre une chataigne.
    A bientôt.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Ismael123456789 Voir le message
    vous voyez sur cette image il est clairement en contact avec le matériaux.
    Pièce jointe 286046
    Oui. Il y un contact entre la bobine et la tige. Ce n’est pas recommandé.
    Heureusement pour la manip, le contact est un mauvais contact électrique : la couche d’oxyde sur le tuyau de cuivre et sur la tige chauffée, fait que le contact électrique est moins bon conducteur que le tube de cuivre.
    Mais même si el courant passe sur la tige, il servira aussi à chauffer la tige. Car il passe uniquement près de la surface et la résistance est élevée à cause de l’effet de peau.
    Mais ce type de chauffage est le plus souvent utilisé dans les bonnes conditions décrites par Patzewiz.
    Au revoir..
  1. Induction electromagnetique
    Par invite4038d92d dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2015, 12h49
  2. Four à induction électromagnétique
    Par invited5478356 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2013, 16h26
  3. induction électromagnétique
    Par invite4c631393 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2012, 19h43
  4. induction éléctromagnétique
    Par inviteb87d8f29 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/12/2008, 16h22
  5. induction electromagnétique
    Par invite9d53d71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2008, 00h36
