Relativité de M. Einstein et transformé de Mr. Lorentz
    stefpell
    Bonjour bonne gens du forum,
    Peut importe le référenciel les lois de la physique reste les mêmes et que C est constant. M. Lorentz a réalisé des outils mathématique pour pouvoir effectuer les transformation voulu selon le référentiel en gardant C constant. (c'est ce que j'ai compris pour l'instant).
    Si on prend quatre référentiels, A, B, C, D,
    le référenntiel A propulse un objet a 0.5c qui devient le référentiel B qui lui propulse un autre objet de son référentiel à 0.5c qui deviens le référentiel C et ainsi de suite...
    chaque référentiel n'a qu'a fournir l'énergie pour aller a 0.5c..
    Pour A cela semble faire un non sens, B doit fournir une énergie infini, mais pour B,C,D tout ceci semble possible ? même chose pour C,D,E...D,E,F... si je continue le raisonnement...
    Quel truc j'ai manqué dans ma compréhension ?
    merci de vos réponses
    mach3
    Re : Relativité de M. Einstein et transformé de Mr. Lorentz
    Les vitesses ne sont pas additives en relativité. Recherchez "composition relativiste des vitesses".
    m@ch3
    phys4
    Bonsoir et bravo
    Citation Envoyé par stefpell Voir le message
    Vous venez de défini une suite qui s'écrit :
    les premiers termes sont U0 = 0 U1 = 0,5 U2 = 0,8 U3 = 0,928 ...
    Cette suite converge vers 1 par valeurs inférieures.
    Et ne vous inquiétez pas pour l'énergie à fournir par B, C etc...
    Une loi de base dit que la physique est indépendante de la vitesse, donc B doit seulement fournir la même énergie que A, C ...
    C'est le principe des fusées à étages.
    stefpell
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Merci m@ch3 et Phy4 pour votre temps,
    Si j'ai bien compris c'est une relation du type ,
    Pour U0 = 0 (référentiel de départ) U1 = 0,5c U2 = 0,8c U3 = 0,928c
    Pour U3 = 0 (référentiel de départ) U0 = 0,928c U1 = 0,8c U2 = 0,5c U4 = 0,5c U5 = 0,8c et U6 = 0,928c
    et pour U3 impossible de différencier U0 de U6 ?
    est-ce que c'est ce qu'on observe dans l'univers ?
    Merci pour vos réponse.
    azizovsky
    Salut, une petite erreur, elle est sous forme: ou avec ....
    phys4
    En réponse à cette question : oui, car il aurait fallu mettre un signe, si vous mettez l'observateur sur U3, U0 et U6 vont dans des sens opposés.
    stefpell
    Merci, je n'avais pas réalisé que d'aller à -0,5c de ma postition est similaire que d'aller en direction opposé. , maintenant tout fait du sens (petit jeux de mot)
    Pour revenir a l'équation
    est le facteur de limitation ? pour notre exemple ce serais la vitesse par rapport à c ?
    phys4
    Vous avez choisi c comme unité, et a est votre incrément de vitesse à chaque étage (0,5 dans votre exemple).
    La série tend vers 1 quelque soit la valeur initiale a.
    stefpell
    Merci Phy4 pour vos réponses,
    question peut-être idiote, mais j'essai d'entrée ceci
    y=x/(1+0.5*(x-0.5))
    sur le site suivant :
    https://my.hrw.com/math06_07/nsmedia...graphCalc.html
    et la fonction semble tendre vers 2, quel est mon erreur ?
    merci de votre aide
    stef
    phys4
    Il faut conserver la fonction de base y = (x + a)/(1 + a*x) pour trouver les limites correctes.
    Et pour être plus précis, il y a deux limites : 1 si 0 < a < 1 et -1 si 0 > a > -1
    Si vous translater la variable pour avoir la limite en 0 vous pourrez avoir deux nouvelle limites 0 et 2
    stefpell
    Merci,
    J'y suis arrivé.
    Stef
  1. transformation lorentz relativité générale
    Par wince dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2013, 20h24
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 21/04/2013, 20h33
  3. Relativité matrices de Lorentz
    Par invitec3badfdc dans le forum Archives
    Dernier message: 22/06/2011, 05h55
  4. Einstein ou Poincaré Lorentz Hilbert
    Par adhalam dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 26/01/2010, 00h22
  5. relativité, transformations de Lorentz
    Par invite93c24ad5 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2009, 06h41
