Energie emmagasinée dans une bobine
    tiego2586
    J'ai une question lors de la démonstration de l’énergie emmagasinée dans une bobine :
    On a u = Ldi/dt. La puissance reçue se met alors en forme : P=u(t)i(t)=L(di/dt)i(t)=d/dt(1/2Li²).
    Ce que je comprend pas c'est comment L(di/dt)i(t)=d/dt(1/2Li²).
    Pour moi, lorsque je dérive je trouve : d/dt(i²/2) = i(t) et du coup je retrouve pas d/dt(i²/2)=i(t)*(di/dt)
    Est-ce quel quelqu'un peut m'aider ?
    calculair2
    Re : Energie emmagasinée dans une bobine
    dP = L di/dt i
    dP/dt = L i di
    donc P = 1/2 L Imax ^2 lorsque le courant varie de 0 à Imax
    Gucio
    ta dérivation n'est pas bonne, on a bien :
    La règle de dérivation est :
    ou
    (Corrigez moi, si j'ai dit une bêtise !)
    Nicolas
    Dernière modification par Gucio ; 16/07/2015 à 15h28.
    calculair2
    Cela parait juste...
    tiego2586
    D'accord Gucio,
    Mon erreur vient que j'ai dérivé i(t) comme si je dérivais x (variable quelconque).
    Alors que j'aurais du le dérivé comme une fonction f(x), et dans ce cas, la formule est différente.
    Merci en tout cas
    calculair2
    Dans ma première réponse je n'ai pas été suffisamment rigoureux
    La puissance instantanée est P = e i
    Donc pour une self P = L di/dt i
    L'energie emmagasinée est dE = P dt ( definition de la puissance instantanée P = dE/dt
    donc pour la self dE = L di/dt i dt
    Donc E pour un courant max I en integrant de 0 à I dE = L i di E = 1/2 L I^2
  1. Energie emmagasinée dans un condensateur
    Par invite9ab8fd82 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2011, 19h25
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 25/06/2010, 16h29
  3. energie emmagasinée par une spire
    Par invitee81e5683 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2009, 10h12
  4. Energie emmagasinée dans une bobine
    Par invite616d8fda dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2009, 13h52
  5. energie emmagasinée dans une bobine
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2007, 08h05
