Analyse Mécanique d'un Systême Bielle-Manivelle
    inviteb63c1fc6
    j'ai comme projet de faire une analyse mécanique d'un moteur ( oui c'est super vague ! ) afin de déterminer les vibrations engendré par celui-ci. Le soucis c'est que je ne sais pas comment mis prendre..
    Mon systême ressemble à celui là : Nom : Schema_cinematique_bielle_manivelle.PNG
Affichages : 3256
Taille : 22,8 Ko
    J'ai donc déterminer les vecteurs taux de rotation où Bhéta est exprimé en fonction de Théta. Puis j'ai calculer les vitesses en O,A,G1,G2,B afin de déterminer les torseurs Cinématique, Cinétique et Dynamique.
    Ensuite j'ai pensé à faire un PFD pour essayé de déterminer les vibrations. J'ai pensé que celle-ci pouvait être générées par une force ce trouvant en B. Mais j'ai vite abandonné l'idée car ce raisonnement doit être faux.
    Du coup j'ai calculé l'Energie Cinétique et les Potentiels afin d'appliquer le Théorème de l'Energie Cinétique : d/dt (Ec+U) = Pdiss
    Mais est-ce que ça va vraiment m'aider à répondre à ma question ?
    Bref, j'me sens un peu perdu dans tout ça, donc si vous avez des idées ne vous gênez pas !
    Merci d'avance !
    invitef29758b5
    Re : Analyse Mécanique d'un Systême Bielle-Manivelle
    Salut
    Citation Envoyé par FTheNoob Voir le message
    Et pas le torseur statique ?
    Pour le "PFD" , c' est indispensable .
    inviteb63c1fc6
    Si bien sûr, mais je tombe sur des incohérences. J'ai supposé que les liaisons étaient parfaites donc par exemple pour le solide 1, le torseur dynamique au point G1 : {-M1.g.yo / 0} et le torseur dynamique est {0/0} car le vilebrequin tourne à vitesse constante. C'est impossible..
    Est-ce que dans ce cas je dois exprimer les torseurs Dynamiques et Statiques au point B ?
    Au faite, est-ce qu'on peut écrire en MathJax ?
    invitef29758b5
    Je ne connais pas le point G1 ni le solide 1 , ils ne m' ont pas été présentés .
    Mais si c' est la pièce OA , son torseur statique est effectivement nul , vu que qu' elle tourne à vitesse constante et sans translation .
    Le torseur nul est identique en tout point .
    Tu n' as sans doutes pas pris en compte toutes les forces qui lui sont appliquées .
    invitef29758b5
    Réctificatif :
    Tu devrais avoir une résultante non nulle orientée AO et un moment nul en tout point de l' axe AO .
    inviteb63c1fc6
    Oui désolé
    → G1 est le centre de gravité du Solide 1 ( barre rouge)
    → G2 ____________________ Solide 2 (barre verte)
    → G3 ____________________ Solide 3 (barre bleu)
    T'a raison, il m'en manque plein.. Je vais refaire mes calculs et je te tiendrais au courant si jamais j'ai d'autres questions
    le_STI
    Je pense qu'avant de chercher à calculer quoi que ce soit, il faudrait déjà que tu détermines ce qui va engendrer des vibrations.
    Une fois que tu auras défini les causes des vibrations, tu pourras alors tenter d'établir un lien entre tes variables (vitesse de rotation? charge?) et les vibrations (j'imagine que tu veux parler du mouvement du moteur par raport au bati et non pas des déformation des différents composants du moteur).
    Les vibration ne peuvent logiquement être dues qu'aux interactions entre l'équipage mobile et le bati (dans le cas que tu as modélisé).
    Comment arrives-tu à ce résultat?
    Où se situent approximativement G1 et G2 sur les "vrais" moteurs?
    As-tu pris en compte la force sur le piston lors de la phase motrice?
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par le_STI Voir le message
    Les élément non nuls du torseur dynamique .
    inviteb63c1fc6
    Merci Dynamix car je ne savais pas à quoi était dû les vibrations !
    Je me suis trompé, je parlais du torseur Statique en G1
    Alors d'après SolidWorks j'ai :
    OG1 = 2.21.yo+65.zo
    AG2=65.75 ( cos(B).xo + sin(B).yo )
    OA = 20 ( cos(O).xo + sin(O).yo )
    AB = 111.50 ( cos(B).xo + sin(B).yo )
    Concernant la force du piston j'ai juste dit que c'était une pression P multipliée par sa surface S
    le_STI
    Je voulais donner une piste de réflexion à FTheNoob, mais tant pis...
    OG1 = 2.21.yo+65.zo
    Il doit y avoir une erreur : ton vecteur comporte une composante sur zo et ne dépend pas de .
    Dernière modification par le_STI ; 07/08/2015 à 20h01.
    inviteb63c1fc6
    Ah oui, j'ai écris les résultats de SolidWorks tel quel sans réfléchir..
    Maintenant reste plus qu'a revérifier mes résultats et normalement c'est bon ! Merci beaucoup à vous deux !
    J'aurais cependant plusieurs questions :
    - Supposons que l'on rajouterais une autre bielle sur la même manivelle.
    * Est-ce qu'il serait possible de déterminer les efforts de liaisons sans faire un PFD ?
    * Si oui, est-ce qu'il se compenserait avec les efforts de liaisons de la première bielle ?
    - On pose Theta = O et Béta = B. Ainsi on a O= w*t et B= arcsin[(OA/AB)*sin(O)] .
    * Si nous disons que l'on applique une vitesse angulaire constante w, alors :
    d/dt(O) = w et d/dt(w) = 0 . Pouvons nous dire la même chose à propos de B, soit que sa dérivée seconde est nulle ?
    Car B est exprimer en fonction de O, par des fonctions dérivables à l'infinies. Or nous appliquons une vitesse angulaire constante.
    Es ce que cela va jouer dans la dérivé de B ou pas ?
    invitef29758b5
    Un dessin serait bien venu .
    Sinon c' est trop vague .
    inviteb63c1fc6
    Alors je suis pas hyper doué sur paint :
    Schema_cinematique_bielle_manivelle2.png Schema_cinematique_bielle_manivelle.PNG
    Enfin l'idée c'est d'avoir deux pistons face à face, comme dans un moteur à plat :
    le_STI
    ......Pouvons nous dire la même chose à propos de B, soit que sa dérivée seconde est nulle ? .....
    Tu peux répondre à cette question sans même avoir à calculer les dérivées de Beta.
    Pour que sa dérivée seconde soit nulle, il faudrait que la vitesse angulaire de la bielle autour du point B soit constante. Est-ce le cas ?
    invitef29758b5
    Avec une symétrie plane , comme sur ton dessin , non.
    Les efforts en x se compense , mais pas les efforts en y
    Avec une symétrie axiale , comme sur le moteur , oui
  1. système bielle manivelle
    Par inviteefd51393 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/04/2013, 12h44
  2. système bielle manivelle
    Par invite402e4a5a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2011, 18h16
  3. Système bielle-manivelle
    Par invitea35631c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2010, 19h24
  4. Système bielle-manivelle
    Par invite2d53899a dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2009, 11h21
  5. Réponses: 18
    Dernier message: 22/12/2008, 13h19
