Calcul flexion poutre appuyée
    rdm14
    J'ai un problème avec une poutre appuyée en 4 points.
    Entre les points 1 et 2, deux forces ponctuelles. Entre les points 2 et 3, une force ponctuelle. Et entre les points 3 et 4 2 forces ponctuelle.
    La partie centrale est constituée de plusieurs profilés assemblés entre eux. Puis je raisonner en section pour calculer la contrainte maximale et la comparer à la contrainte maxi admissible ?
    Merci pour vos astuces.
    Jaunin
    Re : Calcul flexion poutre appuyée
    Bonjour Rdm14,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous nous joindre un croquis de votre assemblage.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    rdm14
    Merci pour votre aide.
    Ci joint le croquis.
    rdm14
    C'est des profilés en H.
    geagea
    votre systeme de poutre continue est hyperstatique,j'attens le bon vouloire de l'administrateur pour ouvrir votre fichier,afin d'analyser votre système poutre
    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
    geagea
    apparemment en travée,vous voulez disposer de traverses supplémentaires accolées sur le profil d'origine, vous avez une section composée,pas de problème pour calculer cette section,mais néanmoins,il faudra disposer de boulons(si laisons avec boulons) pour reprendre l'effort rasant du au tranchant
    géagéa
    geagea
    j'ai vu votre dessin,si les renforts sont soudés pas de problème particulier,par contre aux extrémités des renforts,il faudra faire un délardement,afin que le flux des efforts puissent être transmis sur la poutre d'origine
    géagéa
    rdm14
    Je vous remercie.
    Mais ce qui me pose problème c'est le calcul des contraintes partout.
    Je ne sais plus par où commencer.
    J'ai pourtant fait des calculs de flexion mais là je sèche pour déterminer le moment fléchissant.
    Je veux juste savoir si cela tient avec mes efforts F1 à F5 et je tourne en rond.
    J'ai calculé le moment quadratique des profilés.
    geagea
    pour calculer le moment en travée a L/2 avec une charge ponctuelle,le calcul peut se faire de différentes façons,la première vous faite le moment isostatique de la travée soit PxL/4- le moment hyperstatique aux appuis,donnez moi votre longueur de poutre de chaque travée et charges ponctuelles en travée a L/2 et je vous ferais le calcul,
    la 2° solution consiste a prendre le tranchant a droite de votre poutreT par L/2-le moment hyperstatique de l'appui
    géagéa
    rdm14
    Les longueurs : 4.5, 6 et 4.5 (m)
    et pour les forces F1 à F3 : 13500N, F2 et F4 : 3200N.
    Merci beaucoup pour votre aide.
    geagea
    Citation Envoyé par rdm14 Voir le message
    1°travée 4,50m OK
    2°travée 6m OK
    3°travée 4,50m OK
    Je ne comprends pas bien vos charges
    F1et F3 1350daN mais ces chaeges sont situées a quelle distance des appuis des travées,ainsi que F2 et F4 320daN
    pourriez vous me donner les coordonnées de ces chaeges merci
    geagea
    Jaunin
    Bonjour Rdm14,
    Votre système est simplement posé sur ses 4 appuis ?
    Le appuis de départ et de fin font 500 [mm] et les deux autres appuis 1300 [mm], quelle sont les distances entre ces appuis et quel est la signification des deux traits rouges espacés de 3000 [mm]
    Jaunin__
    geagea
    quelle est l'intensité de la charge en F2 travée entre 2 et 3 appliquée a L/2 soit 3m
    geagea
    rdm14
    Les charges sont à 0.5, 3.2 et 7.5 du bord et leur symétrique. les 2 traits rouge c'est juste le contour du profilé, superposé avec les autres traits.
    Jaunin
    Je n'ai toujours pas bien compris votre système, à quoi va t-il servir.
    Les extrémités sont elles encastrées ou en appuis sur 500 [mm]Les charges sont à fleur des appuis ? sauf F2 au centre du système.
    Jaunin
    Si je reprend F1 et F3 =>13500 [N] et F4,F2,F5 3200 [N]
    geagea
    bonjour jaunin,
    peu importe du système,l'auditeur cherche a comprendre comment calculer les moments en travée c'est tout ce qui demande,le calcul doit se faire manuelelment,pour lui expliquer comment calculer les moments en travée, par contre je n'ai toujours pas l'intensité de la charge F2,elle existe toujours ou non
    géagéa
    Jaunin
    Elle serait de 3200 [N]
    geagea
    bonjour jaunin
    meri pour cette confirmation de F2 appliquée a L/2 de la travee de 6m
    demain je serais absent pour raison professionnelle,je vais le faire fin de semaine
    géagéa
  1. Calcul d'un diamètre pour une poutre en flexion
    Par Jumeau dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/02/2015, 00h43
  2. Calcul flexion poutre
    Par freebird1992 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/05/2014, 06h32
  3. Calcul d'effort flexion poutre
    Par invite621faa4a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2010, 08h13
  4. Calcul de flèche/flexion poutre en L
    Par tomtom550 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/04/2008, 18h53
  5. projet en C++,poutre simplement appuyée
    Par invitebcb14aae dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/04/2008, 10h54
