Comment "donner" de l'énergie cinétique à une particule ?
    Bonnie_-
    Comme son nom l'indique, j'aimerais savoir si quelqu'un pouvait me dire comment on fait dans les accélérateurs de particules pour donner de l'énergie cinétique aux particules ?
    C'est suite à un autre topic que j'ai lancé (mais qui n'est pas le même) que cette question m'est venue.
    Je me dis que pour donner de l'énergie cinétique à une particule, il faut lui faire augmenter sa vitesse (par champ électromagntique ?) parce que l'énergie totale =
    où K est l'énergie cinétique et puis on isole T.
    Et on a :
    L'énergie cinétique devient :
    Est-ce qu'on fait augmenter la vitesse des particules en appliquant des forts champs électromagnétiques dans les accélérateurs de particules ?
    Ce serait ainsi qu'on augmenterait leur énergie cinétique ?
    lucas.gautheron
    Re : Comment "donner" de l'énergie cinétique à une particule ?
    Pour accélérer les particules dans les accélérateurs on les soumet en effet à un champ électrique. (et magnétique pour dévier leur trajectoire)
    Ca ne fonctionne évidemment que sur des particules chargées
    Étonnant, non ?
    loicenmorbihan
    le champs électrique est un champs magnétique pour une particule chargée.
    un spectromètre de masse a le même principe de fonctionnement qu'un accélérateur de particule, le plan général de principe est plus simple a trouver sur le web!
    Dernière modification par loicenmorbihan ; 18/08/2015 à 01h28.
    loicenmorbihan
    obi76
    Citation Envoyé par loicenmorbihan Voir le message
    Heu vous pouvez détailler ce que vous voulez dire par là ?
    Deedee81
    Un champ électrique, c'est un champ électrique. Que ce soit pour le neutron, l'électron ou pour la schtroumpfette.
    La remarque de Lucas est la bonne. On a les deux champs : des champs électriques servant à accélérer les particules chargées. Avec par exemple des klystrons.
    Les champ magnétiques servent à dévier les particules, soit pour les faire tourner (cyclotrons,...) soit pour les focaliser (le faisceau ayant toujours tendance à diverger).
    Je confirme.
    Le tube cathodique des anciennes télévisions constitue aussi un bon exemple. Quelques explications précises ici par exemple :
    http://www.cayrel.net/?Cours-P1-Mecanique#tth_sEc1.11.5
    On trouve aussi facilement les autres.
    Il y a pas mal de schémas et d'explications aussi dans l'Encyclopedia Universalis.
    LPFR
    Le principe utilisé pour donner de l’énergie aux particules est simple en principe. Pour les accélérateurs où les particules tournent, chaque fois que les particules passent à un endroit, elles trouvent un champ électrique accélérateur.
    À chaque tour, elle reçoivent quelques dizaines ou centaines ou de keV. Et elles font beaucoup de tours.
    Au revoir.
    mach3
    il semble que vous n'abordiez pas les notions de physique dans le bon ordre. Quand on en est a écrire des relations sur l'énergie-quantité de mouvement dans le cadre de relativité, on a normalement déjà fait un minimum le tour de la mécanique classique, dont l’électromagnétisme classique. Ne mettez pas la charrue avant les boeufs.
    Connaissez vous la force de Coulomb? la force de Lorentz? et plus à la base encore le principe fondamental de la dynamique classique, le travail d'une force ou le théorème de l'énergie cinétique? si oui alors vous devriez être capable de comprendre ce qui se passe pour une particule chargée dans un champ électrique et/ou magnétique et notamment l'impact sur son énergie cinétique.
    m@ch3
    Nicophil
    Oui, du coup on dit que les particules sont accélérées sous une tension (ou d.d.p.) de volts.
    La réalité, c'est ce qui reste quand on cesse de croire à la matrice logicielle.
    Bonnie_-
    m@ch3
    Oui en effet, j'ai déjà vu tout ça. Mais c'est pas pour autant que je serai capable de construire un accélérateur de particules Je voulais simplement savoir s'il n'y avait pas d'autres choses qui intervenaient (parce que je me doute bien qu'en réalité c'est extrêmement compliqué) et si je pouvais me servir des éq. que j'ai écrites plus haut dans ce cadre-là ou si il y avait d'autres points à tenir en compte et surtout approfondir le sujet mais si on me dit que c'est un peu comme dans un spectromètre de masse alors je suis déjà contente car en effet cela est très abordable (soit dit en passant merci ) comme par exemple, je suppose on peut donner aussi de l'énergie cinétique (aux faisceau "opposé suivant le référentiel") en envoyant un faisceau de particules sur un autre faisceau de particules (venant de façon opposée) ? (mais évidemment, ces faisceaux auront été accélérés grâce à un champ électrique et dirigés/focalisés grâce au champ magnétique.
    En tout cas, merci à tous pour vos réponses (je vais retourner (sur vos conseils )voir et me rappeler comment fonctionne un peu plus en détail le spectrometre de masse )
    loicenmorbihan
    désolé, je maintiens: il n'y a pas de champs électrique d''une part, et de champs magnétique de l'autre, mais un champs electromagnétique, qui ne marche que pour des particules chargées, pour tous les exemples donnés.
    LPFR
    Vous faites bien d’être désolé. Car c’est Deedee81 qui a raison (comme toujours).
    Les deux champs ont distincts, même si, pour les champs variables dans le temps, ils sont reliés.
    La force que chacun exerce sur une charge électrique est très différente.
    Au revoir.
    Deedee81
    comme toujours
    Soyons honnête, pas toujours Mais lorsque je me trompe, je l'admet volontiers.
    En dehors de le remarque de LPFR, les deux mécanismes d'accélérations existent :
    - avec des champs électriques statiques (et donc sans champ magnétique, du moins dans le référentiel du labo ou dans tout référentiel inertiel, même pour une particule chargée, contrairement à la phrase bizarre du message #3)
    - avec des ondes électromagnétiques (par une poussée du type "surfeur") mais l'accélération linéaire reste due à la composantes électrique uniquement.
    Ca oui, on n'a pas dit le contraire. Les neutrons sont notoirement difficiles à accélérer (on le fait indirectement, par exemple en projetant un faisceau de particule extrêmement rapide sur une cible adéquate).
    LPFR
    Bonjour Deedee81.
    J’ai lu quelque part qu’il serait possible, avec une onde électromagnétique très intense, d’accélérer des particules par ce processus :
    Le champ électrique donne une accélération et une vitesse « latérale » pendant chaque demi-alternance. Avec cette vitesse latérale le champ magnétique donne une accélération et une vitesse longitudinale de même sens dans les deux alternances.
    Je ne sais pas si ça a été réalisé expérimentalement.
    Est-ce de ça que vous parlez ?
    Ou du mécanisme dans les "tubes à ondes progressives" (TWT) ?
    Dernière modification par LPFR ; 19/08/2015 à 08h05.
    Deedee81
    Bonjour Deedee81.
    Non, c'est bien le premier auquel je pensais. Et oui, il y a déjà eut des réalisations expérimentales mais pour ce que j'en sais il y a encore du travail à faire pour un (éventuel) usage dans les futurs grands accélérateurs linéaires
    (lu dans Pour La Science et La Recherche).
    LPFR
    Re.
    OK. Merci.
    Mais dans ce cas les deux champs interviennent.
    Deedee81
    Ah oui, là tu as raison, la composante magnétique agit par effet de balancier.
    Mea culpa, cette fois je me suis bel et bien trompé
    D'ailleurs si le champ magnétique ne pouvait jamais avoir d'effet, il serait difficile de fabriquer des moteurs électriques
    obi76
    de toutes façons c'est très simple,pour résumer :
    - pour le cas d'un champ magnétique, la force est , et par conséquent : le travail
    - pour le cas d'un champ électrique, , et dans ce cas le travail n'est pas nécessairement nul
    Dernière modification par obi76 ; 19/08/2015 à 13h28.
    Nicophil
    Mais le champ électrostatique est produit par des charges statiques dans le labo.
    Alors, pour un observateur en mouvement rectiligne par rapport au labo, ses charges-sources sont en mouvement et créent donc en plus un champ magnétique...
    Deedee81
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    Et si on passait aux équations ? Ca sera peut-être plus simple
    lucas.gautheron
    Les équations ne sont pas compliquées, il suffit d'appliquer la transformation de lorentz au tenseur électromagnétique ce qui donne ça entre référentiels inertiels : https://en.wikipedia.org/wiki/Classi...nertial_frames
    Étonnant, non ?
    Nicophil
    Oui, c'est le b.a.-ba. C'est après que ça se complique : https://en.wikipedia.org/wiki/Talk:P...tational_field !
  1. La science du "Comment?" peut-elle dire "POURQUOI?" au moins une fois?
    Par invite33b26c8f dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 83
    Dernier message: 12/07/2017, 22h12
  2. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par Arvirik dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 08/05/2013, 19h48
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 01/03/2011, 12h44
  5. Réponses: 31
    Dernier message: 12/11/2009, 18h22
