Energie et Puissance
    Ouraki
    Post Energie et Puissance
    Je suis actuellement en formation dans un centre AFPA
    Je suis tombé sur un problème simple à première vue sur l'energie électrique,
    j'ai trouvé le bon résultat mais ma démarche ne serais pas la bonne,
    et j'ai du mal a concevoir mon erreur même si je sais que je résonne pas bien.
    Le problème est le suivant :
    Calculer l’énergie contenue dans un accumulateur de 12 V ; 60 Ah
    _ Voici ma démarche :
    Ne me souvenant que de la formule W = P x t
    je me suis dit que 60Ah c'est I x t et que P = U x I donc j'en ai conclu que W=U x I x t
    _ Voici ce que j'ai mis en réponse à l'exercice :
    W = P x t
    P = U x I
    W = U x I x t
    U = 12 v et I x t = 60Ah
    alors W = 12 x 60
    W = 720 Wh
    soit 2592000 joules
    Ce que me reproche le formateur c'est que le P n'a rien a faire la en essayant de me faire
    comprendre avec "l'image" de la batterie posé seul sur une étagère.
    J'ai beau me tourné la cervelle dans tous les sens je comprend toujours pas.
    Donc si quelqu'un a une explication clair ( et merci de ne pas me dire va voir les définitions de puissance et energie ça ne m'aide pas)
    Je lui en serais gré.
    Dernière modification par Ouraki ; 19/08/2015 à 16h26.
    invite07941352
    Re : Energie et Puissance
    Bonjour ,
    Si votre formateur ne veut pas voir P en W , faites lui plaisir ...
    Vous avez déjà I.t ; faites U.I.t ( P est caché ) et le tour est joué . Attention à l'unité pour t .
    mach3
    Vous avez 60Ah, donc 216000 Coulomb. Lors de l'utilisation de la batterie, ces 216000 coulomb vont passer d'un potentiel de 12 volts, soit une énergie potentielle électrostatique (E=qV) de 2,592 mégajoules, à un potentiel électrostatique nul, soit une énergie nulle. L'énergie délivrée par la batterie correspond à la variation d'énergie potentielle électrostatique des charges.
    Ce que vous avez fait, c'est supposer qu'on fait débiter à la batterie une puissance P donné arbitrairement pendant un temps de décharge t inconnu, temps au bout duquel la batterie est déchargée. La tension étant connue, cela donne une intensité en fonction de la puissance posée, et donc une charge en fonction de puissance posée et du temps inconnu. Comme on connait la charge on peut remonter au temps inconnu de décharge et connaissant la puissance, à l'énergie qui a été débitée, donc l'énergie contenue dans la batterie.
    Je ne vois guère à redire à votre démarche si ce n'est qu'elle n'est pas très directe. Votre formateur est peut être un peu étroit d'esprit.
    m@ch3
    Ouraki
    Merci pour ces réponses,
    peux être que je n'ai pas eu les bon mots et que vos explications pourrons me permettre de me faire comprendre.
    PIXEL
    hello ,
    tu t'es , toutefois , "un peu" compliqué la vie dans ton calcul :
    batterie : tension 12 volts, capacité 60 Ah
    énergie = 12v x 60 Ah = 720 Wh , c'est fini résultat en MKSA , bien sur
    calculair
    Bonjour Pixel
    Sauf erreur de ma part dans le systeme international, heure n'est pas l'unité mais la seconde.
    Bien sur les electiciens utilisent Wh, mais l'unité d'énergie académique est le Joule
    En toute rigueur comme le Watt est le joule / seconde 720 W h correspond à 720 * 3600 Joules
    Mais aucun electricien ne donne l'énergie d'une batterie en joule ou une consommation d'énergie en joule......
    hello ,
  1. Energie et puissance
    Par mimow dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2012, 23h51
  2. puissance et energie
    Par inviteaa74558f dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/09/2010, 11h55
  3. puissance et energie
    Par cyclops_17 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2010, 22h30
  4. Energie de commande vs Energie de puissance
    Par invite7cea2061 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2008, 10h54
  5. Energie et puissance ...
    Par Synergethic dans le forum Technologies
    Réponses: 27
    Dernier message: 07/09/2007, 10h48
