Vitesse d'ascension d'une lanterne volante en fonction de la température
    invite98e4b450
    je suis soumis à un petit problème,
    Nom : balloon blanc.png
Affichages : 489
Taille : 107,5 Ko
    Lors du lâcher d'une lanterne volante j'aimerai connaître la température interne nécessaire pour avoir une élévation de 4m au bout de 2 secondes (et si possible avoir la fonction qui traduit ceci)
    Les données :
    la lanterne à un volume V de 0,3 m^3 (forme cylindrique)
    la température extérieure est de 15°C (288°K)
    l'enveloppe de la lanterne pèse 132g
    altitude : 0m
    Pression à cette altitude : 101325 Pa
    masse volumique de l'air à 15°C : 1,225 kg/m^3
    La lanterne est soumise à deux forces, la poussée d'archimède rho*V*g orientée vers le haut et son poids mg orienté vers le bas
    pour calculer la masse volumique de l'air en fonction de la température j'ai pris rho = P(0)/ (287.053 * t°) avec 287.053 qui correspond à R/M (8314,32 J/°K.kmol / 28,9644 kg/kmol)
    la différence de masse volumique de l'air chaud à l'intérieur de la lanterne et de celle de l'air à 15°C à l'extérieur correspond donc à rhoeff= rho froid - rho chauffé = 1.225 kg/m^3 - (101325 / (287.053 * t°))
    J'ai donc fait le calcul suivant (en négligeant les forces de frottement)
    PFD => rhoeff * V * g - m * g = ma
    d'où rhoeff = (m (a + g))/ V*g
    d'où 1.225 - (101325 / (287.053 * t°)) = (m (a + g))/ V*g
    AN : t° = 507.674°K soit t° = 234.674°C
    On doit donc porter l'ensemble du volume d'air du ballon (300L) à une température d'environ 234°C pour qu'il acquiert une vitesse de 2m/s
    Cette température me semble très élevée, est-ce que j'ai fait une erreur ?
    le_STI
    Re : Vitesse d'ascension d'une lanterne volante en fonction de la température
    Salut.
    1. Je ne pense pas que la résistance de l'air puisse être négligée (mais je comprends).
    2. Comment as-tu déterminé l'accélération?
    3. La vitesse n'étant pas constante, il n'est pas question d'atteindre une vitesse de 2m/s.
    Pour le reste, le raisonnement a l'air correct (je ne me prononce pas sur la formule liant rho et la t°).
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    calculair
    Si W est le volume du ballon
    si d est la densité de l'air à la température ambiante
    si d' est la densité de l(air dans le ballon
    La poussée d'archimède est W d
    La masse du ballon est m + W d'
    La force ascensionnelle F = W d - ( m + W d')
    En fait pour calculer l'accélération il faut tenir compte de la résistance de l'air.
    Si Cx est le coefficient de trainée du ballon et D sont diamètre, la résistance de l'air est R = 1/2 Cx d Pi D^2 /4 V ou V est la vitesse du ballon ( je V au lieu de V^2 car le ballon se déplace lentement )
    la PFD s'ecrit F - 1/8 Cx d Pi D^2 V = m dV/dt
    donc l'equation differentielle du mouvement
    m dV/dt + 1/8 Cx d Pi D^2 V = W ( d - d') - m
    Gilgamesh
    Pour la masse volumique de l'air, j'utiliserais :
    avec T en Kelvin
    Parcours Etranges
    invite98e4b450
    Citation Envoyé par le_STI Voir le message
    Salut.
    En fait j'ai fait un lacher de lanterne récemment et je souhaite tout simplement connaître la température interne nécessaire pour qu'il dépasse une maison d'environ 4m de haut en l'espace de 2 secondes (ce qu'on fait les lanternes)
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    En fait je cherche juste à savoir la température interne au niveau du lacher, donc je n'ai pas besoin de la résistance de l'air qui de toute facon est complétement négligeable sur les 2 premières secondes du lancer
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    avec T en Kelvin
    d'où vient cette formule ?
    Pour résumer je souhaite connaitre la température interne nécessaire pour que quand je lache ma lanterne elle décolle avec une vitesse instantanée de 2m/s (j'ai donc du la tenir avec une force permettant de compenser sa montée avant de la lacher)
    invited9b9018b
    Cette formule découle de l'équation d'état des gaz parfaits () qui implique que à pression constante.
    Donc pour deux températures d'air différentes soumis à une meme pression les masses volumiques doivent vérifier la relation
    gilgamesh a simplement écrit cette égalité pour une pression de 1 bar en choisissant ce qui correspond à
    invite6dffde4c
    Je me permets de rappeler que les lanternes volantes sont un très bon moyen de créer des incendies, surtout à cette époque.
    Voir :
    http://www.senat.fr/questions/base/2...131008475.html
    http://www.cher.gouv.fr/content/down...s+celestes.pdf
    Renseignez-vous pour savoir si vous avez le droit de les lâcher ou non.
    Au revoir.
    le_STI
    Citation Envoyé par Ayake Voir le message
    Ma question était: quelle valeur de "a" as-tu utilisé pour calculer m*a et comment l'as-tu obtenue?
    Saches qu'il faut utiliser l'équation d'un MRUA pour déterminer l'accélération nécessaire pour atteindre une altitude de 4m en 2 secondes avec une vitesse initiale nulle (si on néglige la résistance de l'air, qui est fonction de la vitesse).
    Par ailleur il est impossible de passer instantannément d'une vitesse V1 à une vitesse V2. Cela passera forcément par une phase d'accélération (ou de décélération).
    D'autre part, qu'est-ce qui te fait dire que la résistance de l'air est négligeable, l'intuition?
    invite98e4b450
    Comme la lanterne est montée d'environ 4m en 2 secondes (ou 2m en 1 seconde si tu préfère) j'ai pris donc a = 2.
    En ce qui concerne la résistance de l'air je la néglige dans un premier temps pour simplifier les calculs.
    Je ne cherche pas à définir une situation compliquée juste à savoir la température nécessaire.
    calculair
    Je ne pense pas qu'on puisse negliger la résistance de l'air, si non le ballon ne ferait q'accelerer.
    Sa vitesse est la vitesse limite de montée en présence de la résistance de l'air
    Pour savoir quand le ballon va monter, il suffit que la poussée d'archimède provoquée par l'air chaud soulève le ballon
    le_STI
    Non, il faut que tu utilises l'équation du MRUA.
    Ok pour la simplification, mais ça ne sera pas forcément très réaliste.
  1. vitesse d'ascension d'un ballon
    Par invitea2537495 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2012, 17h24
  2. Vitesse d'ascension d'un ballon en eau profonde
    Par invite8ae451ca dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/09/2010, 00h03
  3. Vitesse de réaction en fonction de la température
    Par benlamb dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/08/2009, 20h04
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 24/11/2008, 17h19
