Y a t il un hic avec la definition des champs?
    Murmure-du-vent
    Quand je vois exposé une théorie avec des opérateurs de créations et annihilations de modes, on a des champs qui operent
    sur un espace de Hilbert. On connait plus ou moins bien tout celà.
    On lit cependant que ces champs sont mal définis en un point de l'espace temps et que en toute rigueur, il faudrait les remplacer
    par des des distributions à valeur opérateur cad utiliser des fonctions de test à support non ponctuel.
    En quoi y a t il mathématiquement un pb dans l'exposé habituel?
    je suis malvoyant et fais des erreurs de frappe. Vous n'y penserez plus, Alzheimer venu
    Re : Y a t il un hic avec la definition des champs?
    un exemple de relation en théorie quantique des champs: la relation de commutation à temps égaux d'un champ scalaire et de son moment conjugué ,
    Le membre de droite (le delta de Dirac) n'étend pas une fonction au sens usuel, il en est de même du membre de gauche.
    Murmure-du-vent
    On ne s'attend pas à ce que le commutateur de deux operateurs soit autre chose qu'un opérareur. Effectivement un dirac çà pose un probleme.
    Murmure-du-vent
    Pour remedier à ce genre de choses on nous dit de prendre une fonction de test f sur une region de l'espace temps et dire qu'un champ
    lui associe un operareur O(f) . cet operareur agit lui meme sur un espace de Hilbert contenant un vecteur du vide vac>
    O(f) Vac> est la fonction d'onde habituelle.
    Je me demande si deux fonctions test f1 et f2 peuvent donner le meme operateur et donc la meme fonction d'onde.
    coussin
    Citation Envoyé par 0577 Voir le message
    Pas directement lié au sujet mais je rebondis sur ce message : que veut dire cet argument que l'on rencontre souvent "un Dirac n'est pas une fonction"?
    Pour moi, une fonction contenant un Dirac n'est juste pas définie en un point (vaut l'infini) mais son intégrale est définie. Ce n'est donc ni plus ni moins qu'une singularité intégrable comme dans la fonction 1/sqrt(x) par exemple...
    Je sais que ça fait trembler les mathematiciens mais pour moi aucune différence flagrante entre un Dirac et une autre singularité intégrable...
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Quelle est votre définition (précise) d'une "singularité intégrable" ?
    coussin
    Eh bien, la fonction possède une singularité mais l'intégrale de cette fonction sur un intervalle contenant la singularité est finie. Je prends l'exemple de 1/sqrt(x)...
    La seule particularité du Dirac est qu'il n'y a pas de primitive à évaluer mais c'est pas grave : la valeur de cette intégrale est justement donné par la définition usuelle de la distribution.
    Je suis désolé d'avoir fait dévier le sujet. Si besoin est, un modo peut déplacer cette partie ailleurs
    Dernière modification par coussin ; 23/08/2015 à 13h09.
    Murmure-du-vent
    La solution retenue avec les fonctions de tests (operator valued distributions) ne semblent pas utiliser directement ces diracs.
    Murmure-du-vent
    J'ai lu à propos des fonctions de test que
    Ca parle à quelqu'un?
  1. vocabulaire avec les champs magnétiques
    Par mathier dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2009, 13h53
  2. Définition d'un champs électrique ?
    Par Laskar dans le forum Physique
    Réponses: 37
    Dernier message: 17/09/2004, 16h57
