Moment d'une force
Moment d'une force
    invite4d28b1e6
    Moment d'une force
    Bonjour tout le monde,
    En faisant un exercice sur les moments de forces, j'ai rencontré un petit problème.
    En effet, considérons une balance à crochets comme celle-ci:
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 185
Taille : 19,5 Ko
    En utilisant les moments des poids des deux masses en O, on constate que leur somme est nulle quel-que-soit l'angle de départ par rapport à la position normale d'équilibre. Par conséquent, la balance est en équilibre quel que soit l'angle, ce qui est absurde.
    C'est pourquoi je m'adresse à vous, en quête d’éclaircissement.
    Merci d'avance.
    phys4
    Re : Moment d'une force
    Si les points d'appui des différents poids et du centre de rotation sont alignés , l'équilibre ne dépend pas de l'angle.
    En pratique il y a toujours un petit défaut d'alignement, c'est donc une approximation et l'on constatera toujours un petit effet de l'angle.
    Titiou64
    Citation Envoyé par rabhix Voir le message
    Ce qui est logique si on néglige le poids des crochets et de la tige reliant les deux masses
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    le_STI
    Peux-tu nous expliquer pourquoi tu trouves ça absure?
    @Titiou64: Il n'y a pas besoin de négliger le poids des crochets ni de la tige puisque les crochets sont disposés de façon symétrique et libres de tourner sur un axe normal au plan (j'en déduis ça d'après leur position sur le schéma) et le CdG de la tige est centré en O.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Si la tige a une épaisseur nulle l'équilibre ne dépend pas de l'angle.
    Dans la vraie vie, oui.
    le_STI
    Sauf si dans la vraie vie on perce la tige pour placer l'axe de pivot au niveau du CdG.
    (on continue la conversation entre nous puisque l'auteur du sujet fait le mort )
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2017, 00h41
  2. Moment cinétique/Moment de force/précession
    Par Bartolomeo dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2013, 16h47
  3. Moment cinétique, moment d'inertie, moment de force
    Par invite2af78a22 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2013, 21h50
  4. Relation bizarre entre moment cinétique et moment de force
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2010, 18h32
  5. moment cinétique analogue du moment de force
    Par invite00ff8b01 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2006, 01h48
