Correspondance de pressions
    thierrymdm
    Dans le cadre d'un nettoyage de toiture, je souhaiterais savoir si à pression donnée égale, il y a une différence entre de l'eau et de la vapeur.
    En gros, si les tuiles reçoivent 50 bars, est-ce qu'il y a une différence entre de la vapeur et de l'eau ?
    Merci d'avance.
    Resartus
    Re : Correspondance de pressions
    La pression indiquée dans l'appareil est celle qu'est capable de fournir la pompe à l'intérieur de l'appareil. En sortie, ce qui compte pour le nettoyage (ou la dégradation du support) est la vitesse que l'eau aura à l'impact avec la toiture. Cette vitesse va dépendre d'un grand nombre de facteurs : forme de la tuyère, distance entre la tuyère et le support, longueur du tuyau, etc.
    Le nettoyage avec l'eau liquide est lié à l'impact qui déloge les saletés, mais risque d'endommager le support. La vapeur aura une vitesse moins élevée, mais agit plus par sa température qui dilue et décolle les particules.
    thierrymdm
    Merci pour les précisions.
    En ce qui concerne la pression donnée (50 bars) il s'agit bien de la pression à la sortie de la buse.
    Tu confirmes quand même qu'il vaut mieux de la vapeur que de l'eau à pression de sortie égale ?
    Personnellement je n'analyse pas la matière à enlever pour faire le choix vapeur/eau (température ?).
    Cela relève de l'expérience/expérimentation !
    thierrymdm
    Ma question ne concerne pas le résultat obtenu et donc l'appréciation que chacun peut en avoir mais de savoir si je me mets à la place de la tuile, les 50 bars reçus sur ma tête me provoqueront la même migraine (je ne parle pas des brûlures) que soit de la vapeur ou de l'eau ou sera t'elle plus forte avec l'une ou l'autre ?
    Citation Envoyé par thierrymdm Voir le message
    C'est donc une question différente de celle en #1.
    Si on ignore que la vapeur provoquera une brûlure au 3e degrès,
    l'énergie cinétique en sortie de buse se calcule de la même façon dans les deux cas.
    Donc : brûlé ou scalpé.
    thierrymdm
    Ok ,je n'opte ni pour le scalp ni pour la brûlure
    Je vais préciser ma question. Je parlais de recevoir 50 bars mais ils sont à la sortie de la buse (ça change effectivement la donne).
    Donc à distance de pulvérisation égale, à l'arrivée, y a t'il une différence de pression reçue sur le support entre les deux ?
    Oui, la pression exercée sur le support sera supérieur dans le cas de l'eau.
    Parce que débit massique supérieur, condensation de la vapeur , etc
    thierrymdm
    Super merci !
    A tout hasard, il n'existe pas de tableau de correspondance des pressions entre l'un et l'autre ?
  1. les pressions des gaz
    Par invite919150d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2009, 19h45
  2. pressions
    Par inviteb57bb51a dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/10/2009, 20h31
  3. Méca fluid/Pitot: Sommes des pressions= Moyennes des pressions?
    Par invite53ff3c0e dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2008, 12h00
  4. Pressions
    Par inviteb8c83e21 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2005, 15h01
  5. pressions
    Par inviteeb0ecdb0 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2003, 23h41
