Bonjour, Un modèle d'aspirateur aux USA affiche une valeur de sussion/aspiration de 140 inches of water Les modèle français parle de dépression en millimètre (sans autre précision) Comment faire le rapprochement ?
millimètre de mercure. les tables de conversion se trouvent avec ton fureteur préféré.
Merci pour cette réponse rapide mais cela ne semble pas coller. En effet pour la même gamme côté USA j'ai : Max Amps - 16.4 Air Watts - 1268 CFM - 229 Water Lift - 142" En France : Débit d'air ==> 385 m3/h Air Watt ==> 990 Watts ==> 3360 Dépression ==> 3150 mm
question : comment est mesurée la dépression en France ? c'est p'tet pas en mm de Hg
Dernière modification par PIXEL ; 04/09/2015 à 13h44.
Envoyé par seby123 ..... Air Watts - 1268 ...... Air Watt ==> 990 ...... Tu cherches à comparer des aspirateurs qui n'ont pas les mêmes caractéristiques, alors oui forcément tu ne trouveras pas les mêmes valeurs... Sinon, pour info, 1"=25.4mm .
Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
donc en France C’ÉTAIT la colonne d'eau , donc juste convertir les pouces en métrique... toutefois , la norme est l'HECTOPASCAL
Bonjour, 140 inches of water, c'est environ 270mm de mercure Cordialement
