Formule de calcul de la Fréquence propre d'un tube
    jbdfroy
    J'essaie d'avoir un son de même fréquence quand je frappe sur deux tubes de diamètres différents.
    L'expérimentation montre que le tube de plus petit diamètre doit être plus court, mais j'aimerais avoir le ratio exact.
    Les tubes sont de la même matière et de la même épaisseur.
    Y a-t-il quelqu'un qui aurait la réponse ?
    Merci à tous.
    LPFR
    Re : Formule de calcul de la Fréquence propre d'un tube
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Je vous donne le peu que j’ai trouvé dans un vieux bouquin.
    La fréquence est :
    E : module de Young
    J : moment quadratique
    µ : masse linéique du tube
    L longueur
    φ dépend de comment la barre (ici le tube) est fixé. Et ce n’est pas un nombre entier. Par exemple, pour une barre fixée à une extrémité, le mode le plus bas est donne pour φ1 = pi/2 + 0,304..
    Je ne connais pas les valeurs pour d’autres configurations.
    Comme, pour vous, les deux tubes sont fixés de la même façon, vous pouvez faire le rapport des formules pour chaque tube.
    Vous obtiendrez le rapport des fréquences avec des valeurs connus, car les φ disparaissent.
    Au revoir.
    jbdfroy
    Merci pour votre réponse.
    En effet, seul le ratio m'intéresse, donc il y a des simplifications possibles.
    Toutefois, puis-je considérer que E (module de Young) à la même valeur pour les deux tubes, sachant qu'ils sont faits de la même matière.
    De plus pour le moment quadratique, quelle formule prendre ? (Quel axe choisir ?)
    LPFR
    La même matière n’est pas une garantie d’avoir le même module de Young. Par exemple, vous pouvez avoir du cuivre recuit et du cuivre écroui. Mais si à l’origine ils étaient destinés à la même utilisation, il y a des chances que le module de Young soit le même.
    Le moment quadratique à choisir est celui qui correspond à l’oscillation dont on parle (et la formule que je vous ai parachuté) : l’axe du tube qui devient une parabole. Et le moment quadratique est celui qui a comme axe de « rotation » un diamètre de la section.
    Au revoir.
    Jaunin
    @LPFR,
    j'ai la même formule dans un livre de 1979-1983
    @Jbdfroy
    Vous ne nous dite pas comment sont maintenus vos tubes
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/ph...-poutre-2.html
    LPFR
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    @LPFR,
    Bonjour Jaunin.
    Je vous bats à plate couture: le mien date des années 60.
    stefjm
    1860?...
    jbdfroy
    L'idée est d'avoir les deux tubes fixés de la même manière. En l'occurrence, simplement posés sur un support conducteur et maintenu vertical par des guides en plastic.
    L'hypothèse étant ainsi que l'impact sera le même sur les deux tubes.
    Des remarques ?
    LPFR
    Citation Envoyé par jbdfroy Voir le message
    Des remarques ?
    Si vous « fixez » les tubes vous déterminez le mode. Celui-ci ne sera peut-être pas celui dont on parle ici.
    Je ne dirai plus rien sans un petit dessin.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    De plus, comme vous parlez d’impact, je veux aussi la description complète de ce que vous voulez faire.
    J’ai l’impression que nous avons parlé en l’air.
    Au revoir.
    jbdfroy
    Les informations que vous m'avez données correspondent bien à ce que je recherchais.
    En revanche, il est vrai que je ne souhaite pas simplement produire un son de même fréquence avec les deux tubes.
    Je souhaite avoir des tubes de même fréquence de résonance, afin de les exciter avec un courant d’une certaine fréquence pour voir les effets que cela peut produire lorsqu'ils sont plongés dans l'eau.
    Je suis bien conscient que le type de fixation et le milieu dans lequel les tubes se trouvent ont un impact direct sur la fréquence de résonance.
    Est-ce que cela répond à votre question ?
    Avez-vous la formule de φ pour ce type de fixation ?
    Pensez-vous que je fasse fausse route ?
    Je pourrais dans quelques jours vous fournir un schème de montage du système (Autocad Inventor)
    Je suis bien entendu extrêmement attentif à vos remarques.
    Jaunin
    Oui, effectivement :
    jbdfroy
    Normalement, le fait que les éléments soient plongés dans l'eau change simplement un élément de l'équation qui est en relation avec la vitesse de déplacement des ondes.
    Ainsi le ratio ne doit pas changer?
    Suis-je à côté de la plaque ?
    Comment me remettre sur la bonne voie ?
    Merci de votre aide.
    Jaunin
    Avez-vous la possibilité de nous faire un croquis, comment sont fixés vos tubes ?
    Jaunin__
    obi76
    le fait qu'ils soient immergés complique le problème. En fait lorsqu'un élément est en vibration dans un fluide, la fréquence caractéristique de cet élément ne dépend pas QUE de sa masse, mais aussi e ce que l'on appelle la "masse ajoutée", qui est du à l'inertie du fluide entraîné par la structure.
    Dans l'air, c'est négligeable, mais dans l'eau... Là ça devient assez tordu. Ca dépend de l'amplitude d'oscillation, de la viscosité, de la raideur de la structure, etc.
    LPFR
    De toute façon on ne sait pas à quoi ça sert.
    Peut-être que l’on s’emm… pour rien.
    Au revoir.
  1. Fréquence propre et mode propre d'une poutre
    Par invite4663a394 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/03/2015, 17h04
  2. Calcul fréquence propre plaque triangulaire
    Par invite57e043d3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/04/2012, 14h39
  3. Fréquence propre
    Par invitef122887c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2009, 06h43
  4. frequence propre et mode propre des structures
    Par morad300984 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/08/2008, 22h42
  5. Frequence propre
    Par invite4990974d dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2004, 14h29
