Tension des deux cotes d'un fil
    invite4038d92d
    dans mon cours de physique il est mentionne que la tension dans la corde (situation representee dans le dessin attache) est la meme des deux cotes car la poulie a une masse negligeable et qu'elle n'exerce pas de frottement sur la corde. Mais si l'on considere que la masse de la poulie n'est plus negligeable, en quel cas est-ce cela pourra influencer la tension dans la corde?
    Donc en quoi est-ce que la tension des deux cotes de la corde est influencee par la masse de la poulie et les frottements?
    Et merci !!!
    Nom : tension d'un fil.png
Affichages : 322
Taille : 58,9 Ko
    invite6dffde4c
    Re : Tension des deux cotes d'un fil
    Si la masse de la poulie n’est pas négligeable, elle a un moment d’inertie et pour la faire tourner il faut que la corde exerce un couple sur la poulie. Ce qui veut dire que la tension de chaque côté devra être différente.
    Au revoir
    invite4038d92d
    Est-ce cela veut dire que si la masse de la poulie n'est pas negligeable, alors pour la faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, il faut que la force exercee par la corde du cote droit soit superieure a la force exercee du cote gauche (en parlant de leurs modules bien sur), donc que Tcote droit>Tcote gauche?
    invite6dffde4c
    Oui.
    Mais pour être correct, ce n’est pas pour la faire tourner, mais pour l’accélérer.
    S’il y a de la friction, le couple sert à vaincre la friction et il faut un couple pour la maintenir en rotation.
    Le moment d’inertie joue comme la masse d’un corps pour le mouvement linéaire. Pour la rotation la relation similaire à F = m.a est :
    où tau est le couple, J le moment d’inertie et alpha l’accélération angulaire : dω/dt
    Au revoir.
    invite4038d92d
    Oui, c'est alors en quelque sorte la 2eme loi de Newton pour les rotations.
    Merci pour votre reponse!
    Et a bientot.
  1. Calcul de resultante de pression dans un entonnoir des deux cotes
    Par invite8d0835ea dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2015, 18h57
  2. Triangle: longueur de deux côtés en connaissant angles et longueur d'un côté
    Par invitee4b654bf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/02/2012, 14h54
  3. [Biochimie] oméga oxydation=>bêta ox des deux côtés!
    Par invitec38e3ca5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/01/2008, 14h10
  4. Deux-temps et côtes moteur
    Par manimal dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/08/2007, 11h55
  5. Diviser une tension en deux ...
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 21h35
