Modélisation d'une diode idéale
    petitesourisverte75
    peut-on modéliser une diode idéale, au point de vue du schéma électrique, par un générateur de tension monté de façon inverse ?
    je parle ici bien de sémantique :
    Considérons un schéma électrique basique avec un générateur de tension, une résistance, et une diode.
    pour calculer la résistance, on soustrait à la tension du générateur, celle de la tension directe de la diode.
    Donc est ce que peux dessiner le schéma électrique de la diode avec un générateur de tension, ou est-ce "non conventionnel" ?
    Si ce n'est pas conventionnel, est-ce qu'il faut juste noter l'information de la tension avec une flèche à côté de la diode ?
    LPFR
    Re : modélisation d'une diode idéale
    Ce type de modélisation ne sert qu’à donner des exercices aux débutants. La raison est que, aussi bien la tension que la résistance, dépendent, pour chaque composant particulier, du courant qui traverse la diode.
    D’abord, la modélisation avec une source de tension et une résistance n’est valide que pour la diode dans le sens passant. Il est hors de question de l’utiliser pour le sens bloquant.
    Je ne sais pas si c’est conventionnel ou non. On peut dessiner cet équivalent (source + résistance) à condition de bien préciser de quoi il s’agit et les limites de validité.
    Au revoir.
    Dernière modification par LPFR ; 23/09/2015 à 06h44.
  1. Diode idéale
    Par Mahdiaz dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2014, 21h38
  2. diode ideale
    Par invite69686042 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2010, 14h53
  3. [électronique]Diode jonction idéale
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2006, 10h40
  4. Diode idéale [MP]
    Par invitef45cc474 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2005, 18h36
  5. circuit inductif, bobine et diode idéale
    Par invite319e33a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2005, 18h07
