Couple mécanique machine à courant continu
    mehdi_128
    Soit une MMC fonctionnant en moteur. On souhaite entrainer une charge de couple résistant de 40 N.m.
    Le couple de pertes mécaniques vaut : Cp = 2,72 Nm
    Or : Cmeca = Cr - Cp
    Donc Cmeca = 40 - 2,72 = 37,28 N.m
    Ce que je comprends pas c'est comment on peut entrainer une charge de Cresistant de 40N.m avec un couple méca inférieur ?
    Après pour le rendement c'est : r = Pu / Pabs = (Cméca x Omega) / (U.I) = 0,77
    Merci.
    invite07941352
    Re : Couple mécanique machine à courant continu
    Je ne sais pas quelle est la définition de votre " couple mécanique " . A partir de là , on ne peut rien dire .
    Il est bien évident que la charge et les pertes par frottement entraînent des couples " résistants " , par opposition aux couples " moteur " .
    Dynamix
    Salut
    Je dirais même plus :
    La valeurs calculée par cette formule (Cmeca = Cr - Cp ) ne correspond à rien .
    Un couple c' est toujours mécanique
    mehdi_128
    Salut
    C'est le couple moteur pardon.
    Bah dans la correction d'un exo :
    "Lors de l'entrainement de la charge mécanique de 40N.m, l'équation qui relie les couples s'écrit : C = Cpertesmeca + Cmeca"
    le_STI
    Salut.
    .... l'entrainement de la charge mécanique ....
    Dans le cas que tu cites, ce qui est appelé "Cmeca" est le couple résistant (que tu as appelé Cr dans ta première formule), pas le couple moteur...
    Tu as interverti les notations et cela n'a donc plus de sens.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. Couple à vide machine à courant continu
    Par mehdi_128 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2015, 05h54
  2. Problème de couple au démarrage d'un moteur à courant continu
    Par invite90bcde89 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 16/02/2012, 09h54
  3. Contrôle du couple d'un moteur à courant continu
    Par invitedae07ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2010, 19h32
  4. calcul du couple d'un moteur à courant continu
    Par invite05f35fb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2009, 09h53
  5. Couple utile et de frottement d'un moteur a courant continu
    Par invite82c2eb1b dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2008, 17h40
