Biomecanique- systeme de levier
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    pyoan974
    Bonsoir, j'aimerais avoir la correction de cette excercie s'il vous plait :3
    Je vous met une photo car il y a un schéma, la compréhension pour vous seras simplifier (désolé pour la qualité dégeulasse j'avoue) :
    Nom : 67499920151015223445.jpg
Affichages : 2168
Taille : 175,4 Ko
    Mes réponses:
    1) levier interpuissant avec avantage cinématique
    2)Réprésenter les composantes ça j'ai pas comprit :3
    Pour intensité : Pj+p: 5*9,81=49 newton
    Pc: 20*9,81= 196,2 newton
    3) c'est surtout ici que je sollicite votre aide :3
    Avec le patela
    Si je ne me trompe, le calcul est : Fq*OA*sin(&) - Pj+p*OB*sin(&) - Pc*OC*sin(&) = O
    donc: Fq =( Pj+p*OB*sin(60) + Pc*OC )/OA
    donc : Fq = (49*0.2 + 192*0.5)/ 0.05
    donc Fq = 1860 newton
    et donc sans le patella on reprend le meme calcule mais en changeant OA :
    Fq = (49*0.2 + 192*0.5)/ 0.02
    = 4650 newton
    4) augmentation d'environs 2.5fois
    Voilà, c'est surtout au niveau du calcul que j'aimerais être corriger, le reste m'inporte peu :3
    Merci beaucoup pour votre aide, cordialement
    L1 STAPS
    le_STI
    Re : Biomecanique- systeme de levier
    Citation Envoyé par pyoan974 Voir le message
    Salut.
    Je ne sais pas ce que représente (&), mais cette formule est nécessairement fausse (mais il y a de l'idée).
    Pour t'aiguiller, peux-tu me dire:
    a. Qu'as-tu voulu démontrer par cette équation?
    Une fois que tu auras répondu à a. :
    b.
     Cliquez pour afficher
    Dernière modification par le_STI ; 16/10/2015 à 12h32.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    sitalgo
    B'jour,
    Terminologie de biomécanique inconnue pour moi.
    Je ne comprends pas le début de la question.
    Tu as calculé les forces, il faut aussi calculer les moments.
    3)
    OA*sin(&) : 5 cm EST le bras de levier
    sin(&) : où est le bras de levier par rapport à l'hypoténuse ?
    pyoan974
    Citation Envoyé par le_STI Voir le message
    Salut.
    b.
    Le (&) correspond à l'angle alpha, j'ai oublier de le préciser.
    Bah cette formule à étais donner par le professeur, et je l'ai revu dans mon livre de bioméca et je l'ai adapter à la situation un peut à la vite en effet :3
    Le but ici est de trouver la force de Fq
    je reprend le livre : ∑Mo = 0
    (moment de force) - (moment de résistance) - (moment de résistance) = 0
    (Lforce*F) - (Lrésistance1*R1) - (Lrésiatance2*R2) = 0
    donc on en déduit que F= ( (Lrésistance1*R1) + (Lrésiatance2*R2) )/ Lforce
    le moment de force est positif car elle tource dans le sens anti horaire, et les 2 résistance sont négatif car tourne dans le sens horaire
    Dans le livre il n'y a pas la notion avec sin(α) donc j'ai essayer de me débrouiller un peu x3 Si je ne me trompe on doit multiplier par sin(α) chaque force, sauf si elle a un angle de 90degrès
    Pour ta question je ne comprend pas le mot "norme" désolé x3
    Merci pour ton aide
    pyoan974
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    B'jour,
    Bah pour la question 1, je reprend ce qu'il y a dans le livre et ce qu'à dit le prof: un systeme de levier ayant la force entre le point d'appui et la résistence est un levier interpuissant ou intermoteur qui présente un désavantage mécanique mais un avantage cinématique..
    D'accord, merci, donc c'est:
    M= OB*Pj+p
    49= 0.2*Pj+p
    Pj+p= 49/0.2
    Pj+p= 245N
    M=OC*Pc
    196.5= 0.5*Pc
    Pc= 196.2/0.5
    Pc= 392.4N
    AHH oui, c'est vrai, je crois que j'ai compris ce que servais le sinus x3
    Mais le sinus est aussi égale à 30degrès ? vu que OC et la flèche de la force Fq ne sont pas parallèle
    Merci beaucoup
    le_STI
    C'est juste, la somme des moments est nulle.
    Dans ton exercice:
    La "valeur" de chaque moment (sa norme) doit être déterminée en multipliant la norme de la force par le bras de levier pris perpendiculairement à ladite force.
    En simplifiant: tu traces une droite passant par la force qui t'intéresse, et tu mesures la distance entre cette droite et O. Tu multiplies ensuite cette distance par la valeur de la force.
    Les cosinus, sinus ou autre ne seront utilisés que pour déterminer la longueur de chaque bras de levier (à l'aide de formules de trigo). C'est donc inutile dans le cas de la force Fq puisque la longueur du bras de levier est donnée dans l'énoncé.
    Concernant alpha, le problème pour moi est qu'il n'apparait pas sur le schéma donc, dans l'absolu, on ne connait pas sa valeur.
    pyoan974
    Dans ton exercice:
    C'est axactement ce que j'ai mit dans ma réponse pour Sitalgo non ?
    M= OB*Pj+p
    49= 0.2*Pj+p
    Pj+p= 49/0.2
    Pj+p= 245N
    M=OC*Pc
    196.5= 0.5*Pc
    Pc= 196.2/0.5
    Pc= 392.4N
    Bah si il y a un angle de 30degrès qui est montré, et le prof nous a indiquer que l'angle entre la segment OC et la flèche de Fj+p étais de 60degrès, je pense qu'il doit être utilisé pour calculez le bras de levier réel
    Une des formule est : MF/o = F*Levier apparant* sin(α)
    Donc si je complète la formule, ça donne F= ( (LevierAppR1* sin(α)*R1) + (LevierAppR2* sin(α)*R2) )/ Levierforce
    F= ( 0.2*sin(60)*49) + (0.5*sin(60)*196.2) )/ 0.05
    F= 1832.51 Newton avec patela
    et donc : ( 0.2*sin(60)*49) + (0.5*sin(60)*196.2) )/ 0.02 = 4581.27Newton sans scapula
    Les résultats sont correct ?
    sitalgo
    Quand je dis que c'est inconnu pour moi, ça ne signifie pas que ça n'existe pas.
    M= OB*Pj+p
    Ce que je comprends de la question est qu'il faut aussi calculer les moments (rotatoire). Je te conseille de lire ce qu'à écrit Le_STI ou de consulter wiki sur les moments.
    OB est le bras de levier (longueur de la perpendiculaire à la droite etc.)
    49= 0.2*Pj+p
    M est ce que tu cherches, ne mets pas 49 à la place.
    0,2 n'est pas la bonne distance.
    Je n'en ai pas l'impression.
    Un sinus n'est jamais égal à 30°. Même en été.
    Dernière modification par sitalgo ; 16/10/2015 à 21h39.
    le_STI
    M= OB*Pj+p
    49= 0.2*Pj+p
    Pj+p= 49/0.2
    Pj+p= 245N
    M=OC*Pc
    196.5= 0.5*Pc
    Pc= 196.2/0.5
    Pc= 392.4N
    Tu es en train de t'emmêler les pinceaux.
    Comme tu l'as écris toi-même:
    Ensuite,
    ....je pense qu'il doit être utilisé pour calculez le bras de levier réel
    De mon côté, je pense que tu n'as pas bien saisi le principe que je t'ai proposé au dessus.
    L'utilisation de "F*Levier apparent* sin(α)" dépend forcément de la définition de "Levier apparent" et de "α".
    Si Levier apparent correspond à la distance entre l'axe de rotation et le point d'application de la force et que α correspond à l'angle entre la direction de la force et la direction de "Levier apparent" alors ça fonctionne.
    Je n'ai pas regardé l'application numérique, mais lorsque tu écris "Fq*OA*sin(α) - Pj+p*OB*sin(α) - Pc*OC*sin(α) = O" il y a une incohérence puisque l'angle que tu devrais utiliser pour calculer le moment de Fq ne correspond pas à celui à utiliser pour Pj+p et Pc.
    EDIT: sitalgo a été plus rapide que moi
    Dernière modification par le_STI ; 16/10/2015 à 21h54.
    pyoan974
    Bon là ça va plus x)
    Bah, OB est le bras de levier apparent donnner sur la feuille, donc soit il faut laisser en cm, mais je n'y crois pas du tout,soit 0.2 n'est pas la bonne valeur ici car pour calculer un moment on doit prend son bras de levier réel et non apparent, donc OB= 0.2*sin(60) , c'est bien ça ?
    Si je suis se résonnement : M= OB*Pj+p
    M= (0.2*sin(60))*49
    C'est ça ?
    Donc le sinus sert à calculer le bras de levier réel qui est la perpendiculaire entre le point d'application de la force et la force, j'ai bon ?
    t'a rajouter un sin(α) en plus dans ma formule, ce que j'avais écrit : Fq*OA - Pj+p*OB*sin(α) - Pc*OC*sin(α) = O
    en d'autre terme : Fq* LevierRéel - Pj+p*LevierApparent*sin(α) - Pc*LevierApparent*sin(α) = O
    en d'autre terme : Fq* LevierRéel - Pj+p*LevierRéel - Pc*LevierRéel =O
    Mais je ne vois pas où est l'erreur ici..
    l'angle que je devrais utiliser pour calculer Fq ?
    Merci pour votre aide, et désolé si je peut être long à la détente :3
    Dernière modification par pyoan974 ; 17/10/2015 à 06h18.
    le_STI
    Je justifiais mon post #2. Je parlais de cette formule dans laquelle je n'ai fait que remplacer "&" par "α" :
    OA*sin(&) n'est pas égal au bras de levier avec/sans patela.
    Mais le raisonnement que tu viens de donner est correct.
    Tu as mal lu, je parlais de l'angle à utiliser pour calculer le moment de Fq (autour de O).
    pyoan974
    Bah.. si OB est le bras de levier apparant, et OB*sin(α) n'est pas le bras de levier réel comme tu le vient de dire, OB*sin(α) c'est quoi alors ?
    Bon donc cette formule est bonne à ce que j'ai compris : Fq*OA - Pj+p*OB*sin(α) - Pc*OC*sin(α) = O
    Tu peux valider ce que j'ia répondu a Sitalgo ? :3
    le_STI
    Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible:
    Cette formule est correcte dans l'exercice qui t'intéresse (bien que tu ne doives pas faire une généralité de la formule permettant de calculer le bras de levier "réel") mais je crois que tu n'as pas saisi ce qu'est ce que tu appelles bras de levier réel.
    Pourrais-tu m'expliquer pourquoi tu utilises sin(alpha) (mis à part parce que le prof vous en a parlé)? C'est là que réside le problème qui te bloque.
    Cette formule est fausse.
    OA n'est pas le bras de levier réel à utiliser avec Fq, pas plus que OA*sin(alpha).
    Celui-ci t'est donné dans l'énoncé (5cm puis 2cm) et correspond à la longueur du segment perpendiculaire à Fq.
    Bah.. si OB ......
    Je n'ai pas parlé de OB, mais de OA.
    sitalgo
    Désolé, je voulais écrire le contraire, ce n'est pas le bras de levier (à prendre en compte).
    sitalgo
    M= (0.2*sin(60))*49
    C'est ça ?
    Oui.
    Trace une droite passant par la force Pj+p jusqu'à couper la ligne en pointillé. Ça donne un point disons D.
    Sur le triangle rectangle OBD, quelle est la relation entre OD (bras de levier) et OB ?
    sitalgo
    Quelle embrouille tu fais. Tu pars avec un angle "&" puis alpha pour mettre 60° qui n'est pas l'angle indiqué sur le schéma. Donc sin 60 c'est bon mais faut arriver à te suivre.
    pyoan974
    sin (alpha) est la pour nous aider a calculer le bras de levier réel, exemple :
    Nom : 28596544sa.png
Affichages : 3343
Taille : 7,1 Ko
    Ah j'ai compris, le 0.2 correspont au petit segement du point 0 et qui coupe le segment de la force Fq en un point Z on va dire, et le bras de levier réel est la longueur en le point Z et le point A, je me trompe ?
    pythagore : OB= OD*DA
    Mais je vois pas le rapport ici, on ne connais pas BD ni OD
    Dernière modification par pyoan974 ; 17/10/2015 à 15h57.
    le_STI
    Autant pour moi, tu as donc compris d'où vient le sin(alpha).
    Par contre la valeur de l'angle ne sera pas le même pour calculer les couples de Fq que pour ceux de Pj+p et Pc.
    EDIT: je n'avais pas vu le message #17
    Je crois que tu as un gros soucis de trigonométrie.
    Sur le schéma tu notes "sin(alpha)" à côté de l'angle; et Pythagore doit se retourner dans sa tombe.
    Dernière modification par le_STI ; 17/10/2015 à 17h48.
    pyoan974
    "Ah j'ai compris, le 0.2 correspont au petit segement du point 0 et qui coupe le segment de la force Fq en un point Z on va dire, et le bras de levier réel est la longueur en le point Z et le point A, je me trompe ?"
    tu peut me confirmer que je dit pas de bêtises ? :3
    Mais comment on est censé trouver le levier réel de Fq si on ne connais ni la force de Fq, ni la longueur de son levier, ni son angle ?
    pyoan974
    Oui j'ai mis sinus alpha au lieu de alpha tout court, mais ça me facilte un peu :3
    pour pythagore, ok, my bad :3
    hypothénuse ets égale a la somme des 2autre coter et non au produit le tout au carré , je suis fatigué avec la bioméca désolé :3
    le_STI
    Le bras de levier réel n'est pas AZ.
    Comme je te l'ai expliqué plus tôt, le bras de levier est perpendiculaire à la force. Pour Fq, il s'agit de OZ.
    La longueur de son bras de levier est donné dans l'énoncé (2cm et 5cm). Ca aussi je l'ai déjà dit.
    EDIT: ton schéma avec le triangle est faux, je te conseille d'aller jeter un oeil aux formules de trigo.
    Dernière modification par le_STI ; 17/10/2015 à 18h29.
    pyoan974
    Je crois que jme suis mal expliquer dès le debut enfaite, pour moi quand je disais OA ça désigné le levier réel qui étais donner (2cm et 5cm) qiu correspond, fallais pas regarder au niveau du graphique :3
    donc : Fq* LevierRéelFq - Pj+p*LevierApparent*sin(α) - Pc*LevierApparentPc*sin(α) = O
    Fq = ( Pj+p*LevierApparent*sin(α) + Pc*LevierApparent*sin(α)) /LevierRéelFq
    Fq= ( 49*0.2*sin30 + 196,2*0.5*sin30) / 0.05
    Dit moi que c'est ça s'il te plait, tu a confirmer que la 1er ligne étais bon, là j'ai juste remplacer les valeurs..
    C'est quoi le rapport avec pythagor ?
    le_STI
    Il n'y a aucun rapport avec Pythagore. C'est toi qui en a parlé.
    Relis tous les messages de sitalgo et les miens, fais ce que l'on t'a expliqué/conseillé et alors on pourra en reparler ensemble.
    Je suis là pour t'aider à comprendre, pas simplement pour corriger ton travail
    La formule est juste mais pas l'application numérique.
    pyoan974
    Récapitulatif des données:
    Pj+p = 49N; Lapp = 0.2 m; alpha= 30; M=0.2*sin(30)*49=4.9
    Pc= 196.2; Lapp= 0.5 m; alpha= 30; M=0.5*sin(30)*196.2 = 49
    Fq= ? ; Lréel: 0.5 avec patela et 0.2 sans patela ; M= ?
    Fq = ( Pj+p*LevierApparent*sin(α) + Pc*LevierApparent*sin(α)) /LevierRéelFq "
    est équivaut à dire que:
    Fq =(moment de résistance1) + (moment de résistance2) / LevierRéelFq
    On a juste a replacer les valeurs:
    Fq =(4.9 + 49) / 0.5
    Fq= 1078 N
    Si c'est toujours faut c'est qu'il y a une erreur dans mes valeurs numérique
    Dernière modification par pyoan974 ; 18/10/2015 à 10h22.
    pyoan974
    Mes partiels sont mardi, j'ai rien a gagner d'avoir juste la réponse, ce qui n’importe c'est de comprendre le raisonnement à avoir :3
    pyoan974
    Ah, petite érreur, Levier réel de Fq est 0.05m et 0.02m et non 0.5m et 0.2m
    le_STI
    Dans ce cas, il faut principalement que tu revoies les formules de trigo de base et que tu saches déterminer le triangle rectangle "qui va bien".
    pyoan974
    Tu peux faire l'application numérique et développer pour que je voie le bon raisonnement s'il te plait ? mon partiel est demain matin, t'a plus le temps de m'expliquer, jdoit essayer de comprendre par moi meme.
    Merci beaucoup
    le_STI
    Tu dois simplement savoir quand utiliser le cosinus ou le sinus d'un angle.
    http://www.cmath.fr/3eme/trigonometrie/cours.php
    Alors sin(30), sin(60), cos(30) et/ou cos(60) ?
    Dernière modification par le_STI ; 19/10/2015 à 20h35.
    pyoan974
    ahh, je ne savais pas qu'on pouvais aussi utiliser le cosinus, a chaque exemple le prof fesait avec sinus, je croyais qu'il fallait l'utiliser de façon génral.. x3
    donc si on trace une droite qui continue les force Pj+p et Pc et coupe la ligne des pointillé on a un triangle rectangle
    Pour le cas de Pj+p: on conais l'hypothénuse (OB) et on cherche le coter adjacent, donc on utilise cosinus de 30degrès donc cos(30) = adjacent/hypothénuse donc cos(30)*hypothénuse= adjacent
    POur le cas de Pc: c'est exactement pareil sauf que l'hypothénuse est OC
    donc l'application numérique est : Fq= ( 49*0.2*cos30 + 196,2*0.5*cos30) / 0.05
    J'ai bon?
    Dernière modification par pyoan974 ; 19/10/2015 à 21h15.
  1. Biomécanique
    Par invite67a8cbb6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2015, 14h55
  2. systeme de levier calcul
    Par invitea42e93aa dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2013, 11h25
  3. Biomécanique
    Par invite3daf4404 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2013, 11h56
  4. Bras de levier - Biomécanique
    Par invitec619acd1 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2011, 19h52
  5. biomécanique
    Par invited033a7fa dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/04/2011, 23h56
