Interferences
Interferences
    med961
    Interferences
    Deux fentes d’Young sont distantes de a = 4 mm. Elles sont éclairées par la lumière jaune d’une lampe à sodium formée de deux radiations de longueur d’onde lambda1 = 0,5890 µm et lambda2 = 0,5896 µm. On observe les franges d’interférences sur un écran situé à une distance D = 1 m des fentes. A quelle distance de la frange centrale celles-ci disparaissent pour la première fois ?
    Donc il faut que 2 franges sombres (chacune correspondante a une longueur d'onde donnee) coincident
    Pour une frange sombre x= (k + 0.5) lambda * D / a
    on a meme x d'ou apres simplification
    (k+0.5) lambda1 = (k'+0.5) lambda2
    on aboutit a
    k = 5896/5890 k' + 3/5890
    J'ai essaye meme de chercher des points de cette droite a coordonnees entieres mais je n'ai rien trouve.
    Votre aide est bcp appreciee. Merci!!
    LPFR
    Re : Interferences
    Oui. Vu comme ça, c’est une équation diophantienne.
    L’astuce est que dans c cas-ci, K et K’ différent d’une unité.
    Au revoir.
    phys4
    Re : Interferences
    Citation Envoyé par med961 Voir le message
    Je pense que la contrainte imposée ici est trop forte.
    Pour que les franges disparaissent il suffit que les interférences soient en opposition de phase, donc que la différence de marche fasse une demi longueur d'onde de plus, ainsi les franges d'une longueur seront noires là où celles de l'autre seront claires, et les franges disparaitront. Cette zone est assez large pour que l'on ait pas besoin d'un nombre entier exact.
    Il faut donc résoudre
    cela donne n environ 491 et la différence de marche entre les rayons.
    LPFR
    Re : Interferences
    Pyhs4 a raison.
    Il faut que la différence entre els deux K soit de ½ et non de 1, comme j’avais vit.
    Au revoir.
  1. Interférences
    Par Snowey dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2012, 07h13
  2. Interferences
    Par aurelien1995 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2012, 15h46
  3. Interférences 433 MHZ
    Par alexmouth dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/07/2012, 16h05
  4. Interférences
    Par invite3e5f08be dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2008, 15h09
  5. interférences
    Par invite204ce29c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2007, 10h26
